HP LASERJET 5000,N,GN,DN.
PRINTER - SERVICE MANUAL
4.7 MB
PRINTER
Looking for similar hp manual?
    HP LASERJET GN DN. 5000
Relevant PRINTER forum topics:
HP 4600 vagy 4650 pickup roller
Üdv! Keresnék egy,de lehetőleg 2db (ha minden igaz,pickup roller a neve) 4650-es alkatrészt.Csak azt tudnám hová tűnt az egyik:D Semmi gond nincs vele csak így félrehúzza néha a papírt. Valami bontott nekem nagyon megtenné:)
HP Photosmart C4780 SM-et keresek
Hellótok! Keresem a HP Photosmart C4780 SM-ját. Tud valaki segíteni?! Előre is köszönöm: szuts
HP DeskJet 2720e kijelzője ismeretlen hibát ír ki és csak villogtatja
Előzmény elmondás alapján: Vadonatúj HP DJ 2720e nyomtató. Rögzítő elemek eltávolítva. Bekapcsolás után számítógépen telepítve, a Wifi konfigurációt is átvette. A festékkazetta tartót valami miatt kézzel húzták elő a fészkéből (a fedlap lehajtására ezek szerint nem jött elő), majd betették a két patront (BLK, CMY)
Mint itt: https://youtu.be/0yPI2n9dJ7k?t=52
Ezt követően a kijelzőn a csatolt képen látható kiírás és a gombok melletti ledek villognak. Ki/bekapcs gombra reagál, de egy idő után mintha újra bekapcsolna teljesen magától és ismét villogtatja a panelt.
https://youtu.be/zUneTsDGExA
Leszedtem a tetejét, belül semmi elakadást nem látok, induláskor nincs semmi motor mozgás,semmi mechanikai élet.
Próbáltam a gyári restet is az X+wifi gomb együttes megnyomásával. Semmi.
Esetleg valakinek ötlete mire utalhat ez a hiba?
Köszönöm
Frissítés: HP szerviz ismeri a hibát, ahogy van cserélik a nyomtatót. Nem kérdeznek semmit. A festékpatront megtarthatják, nem kell visszaküldeni.
Köszönöm szépen az ötletelést mindenkinek!
HP AIO psc 1610 nyomtató scenner
üdv kis technikai információra és segítséger lenne szükségem, van 2 hp nyomtatóm, más széria, az egyik egy psc 1610es a másik psc xxxx számát most nem jut eszembe, a két nyomtató scener része ugyan olyan, de mégsem megy a 1610-esé a másíkban.. a scenner része kinézetre, csatlakozásra is olyan! nah most valaki meg tudná nekem mondani hogy hogy hívják azt a kis papírt ami a gombsor fedőpanelje alatt van fefragasztva és a scenert kalibrálja, fekete csíkok vannak rajta, mert ez a 2 nyomtatóban eltérő, lehet hogy ez a baja, de nem találom semilyen oldalon hogy mi lehet az.. az a furcsa hogy próbáltam hogy kicserélem a 2 papírt de ugyanúgy nem volt jó a scennelés.. valaki tud tanácsot adni, segíteni hogy lehet e valamit kezdeni vele??? Sniper
