Előzmény elmondás alapján: Vadonatúj HP DJ 2720e nyomtató. Rögzítő elemek eltávolítva. Bekapcsolás után számítógépen telepítve, a Wifi konfigurációt is átvette. A festékkazetta tartót valami miatt kézzel húzták elő a fészkéből (a fedlap lehajtására ezek szerint nem jött elő), majd betették a két patront (BLK, CMY)
Mint itt: https://youtu.be/0yPI2n9dJ7k?t=52
Ezt követően a kijelzőn a csatolt képen látható kiírás és a gombok melletti ledek villognak. Ki/bekapcs gombra reagál, de egy idő után mintha újra bekapcsolna teljesen magától és ismét villogtatja a panelt.
https://youtu.be/zUneTsDGExA
Leszedtem a tetejét, belül semmi elakadást nem látok, induláskor nincs semmi motor mozgás,semmi mechanikai élet.
Próbáltam a gyári restet is az X+wifi gomb együttes megnyomásával. Semmi.
Esetleg valakinek ötlete mire utalhat ez a hiba?
Köszönöm
Frissítés: HP szerviz ismeri a hibát, ahogy van cserélik a nyomtatót. Nem kérdeznek semmit. A festékpatront megtarthatják, nem kell visszaküldeni.
Köszönöm szépen az ötletelést mindenkinek!
Helló mindenkinek!
Olyan probléma merült fel a készülékkel, hogy minden nyomtatás végén erővel kell kihúzni a papírt.Az utolsó centik bentmaradnak.A papír is érdekes mert folyamatos gyűrő hangot ad nyomtatás közben.A kijövő papír pedig olyan mint a harmonika.Persze nem vészesen de látszik rajta.Ha van valakinek valami ötlete akkor légyszi jelezze.
Folyamatosan nemtudok a gépnél lenni.Amint időm engedi, megnézem az üzeneteket.
Köszi előre is
Egy kis segitséget szeretnék kérni,van egy HP laserjet 5 nyomtatóm,s a menüjét szertném magyar nyelvüre változtatni,kérdésem van rá valami mód,frissités?A menüjében én nem találtam nyelv választást,csak angol minden!
Köszi a választ!Üdv!
Szeretnék egy kis segítséget ,vagy egy kis tanácsot kérni.
A cégemnél használunk egy HP COLOR 2600N Laeser Jet nyomtatót.
Sokszor félig,vagy egyharmadig marad a festék patron.
Lehet-e valamit kezdeni,hogy ki lehessen használni a festéket?
Ha valaki tud segíteni, azért hálás lennék.
Előre is köszi.
