HP COLOR 2600N
13 posts / 0 new
suhi62
suhi62 picture
Szeretnék egy kis segítséget ,vagy egy kis tanácsot kérni.
A cégemnél használunk egy HP COLOR 2600N Laeser Jet nyomtatót.
Sokszor félig,vagy egyharmadig marad a festék patron.
Lehet-e valamit kezdeni,hogy ki lehessen használni a festéket?
Ha valaki tud segíteni, azért hálás lennék.
Előre is köszi.
perlaci
perlaci picture
Bizony a sűrített levegő ennél a gépnél nem ajánlott. De porszívózni szabad és utána fülpiszkás törölgetés jót tesz.
Elég kevés por van ennél a típusnál betöltve miből gondolod, hogy sok benne marad? Csak nem a súlyából?
Egy érdekesség. Minden bekapcsoláskor kalibrál, vagyis festéket pocsékol. Ez a por átkerül a hulladék tárolóba. Mivel a hulladéktároló is a tonerban van ezért súlymérés becsaphatja a felhasználót. Nézd meg a menüt ki lehet e kapcsolni a kalibrálást, hogy csak új kazettáknál kérje nem emlékszem fejből. Sajnos mint a tintaköpködősek ezek a színesek is sokat pazarolnak. Ha jó az utángyártott kedvező áron tudok ajánlani. Vidékre postázás is megy. Keress magánban és segítek szívesen, akár karbantarásban is.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ötlet porszívózáshoz.
Lehet kapni hajlékony Bergmann-csövet,(12-16 mm-es) úgy néz ki, mint a gégecső.
Ebből veszel egy méteres darabot, és rászigetelőszalagozod a porszívóra.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Szia Bálint!
"Lehet kapni hajlékony Bergmann-csövet,(12-16 mm-es)"
=vigyor= Ez pont olyan, mint a betontalpfa, meg a műanyagüveg. Hajlékony Bergmann-cső nincs! A Bergmann-cső nem egyéb, mint ónozott vasszalag bevonatú kátrányos papírcső. A kialakításából adódóan merev!
A kérdéshez:
erre a csőre gondoltál:
Itt is megnézhető: symalen
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: a falbaépíthető, hajlékony védőcső.
Más néven műanyag gégecső.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
"a falbaépíthető, hajlékony védőcső.
Más néven műanyag gégecső."
Ez két különböző dolog.
A Symalen az sima falú hajlékony védőcső. Fektethető vakolat alá, földbe, betonba, vízbe.
A gégecső pedig, mint a neve is mutatja hasonlít a gégéhez, azaz gyűrűs cikkekből álló védőcső,aminek a belső fala nem sima. Két fajtája létezik:
Fém és műanyag. A fém gégecső, csak mechanikai védelemre szolgál, bekötése az érintésvédelmi rendszerbe kötelező. Csak külső szerelésű lehet.
A műanyag gégecsőnek további két fajtája ismerszik:
1. Normál védőcső. Általában szürke színű, és csak vakolat alatti szereléshez használható, mivel a mechanikai ellenálló-képessége csekély. Betonba, földbe tilos fektetni-
2. Lépésálló gégecső. Ennek a falvastagsága nagyobb és nevéhez méltóan többet is kibír. Ezt fektetheted vakolat alá, földbe és betonba is. Általában fekete színű.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: én fehér gégecsövet kaptam, azzal porszívózok a szekrények háta mögött, hülye sípoló hangja van.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Valószínűleg lépésállót vettél. Időnként előfordul fehér színben is. A sípolás a gyűrűk miatt van. Cseréld le Symalenre.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
userbarat
userbarat picture
Nem fújnék be kompresszorral, kivéve, ha utána mindenképpen szeretnék lézerfejet is tisztítani, a toner density sensorokat tisztítsd meg fülpiszka + alkohollal.
Azt hiszem baloldalon vannak olyan mintha ledek lennének.
(lézerfej tisztítás elég macera, mert le kell bontani az egész hátulját kiszedni a dc controllert + formattert, meg mindent és csak utána tudod kiszedni.
Vote up!
You voted ‘up’
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello!
Ilyenkor ki kell venni a toner kazettát, és a sarkainál jól odacsapni az asztalhoz, minden irányból.
Hogy a letapadt maradék por szétterüljön. Mindjárt el kezd nyomtatni a gép.
Nekem bevált.
Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
medve imre
medve imre picture
A Csaba módszere szerintem is segíthet.(A csapkodás lehet hogy egy kicsit túlzás.)
A HP szines lézereknél a tonerben van két kis plexi ablak.
Ezeken keresztül figyeli a nyomtató a festékszintet.
(Kukucskál a szemét.)
De egyébként ezeknél a nyomtatóknál a hibás festékszint észlelést okozhatja az optikai érzékelők elkoszolódása is.
Tonerek ki. kompresszorral adj neki.(Egy pormaszk azért nem árt, mert a festék kissé rákkeltő.)
Imre
Vote up!
You voted ‘up’
bencsi01
bencsi01 picture
szevasz!
..és a kompresszor azért is jó mert olyan helyekre is befújja a festékport és egyéb szemetet ahova soha nem kerülhetne magától.
Vote up!
You voted ‘up’
suhi62
suhi62 picture
Köszi.
Megpróbálom.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
