Szeretnék egy kis segítséget ,vagy egy kis tanácsot kérni.
A cégemnél használunk egy HP COLOR 2600N Laeser Jet nyomtatót.
Sokszor félig,vagy egyharmadig marad a festék patron.
Lehet-e valamit kezdeni,hogy ki lehessen használni a festéket?
Ha valaki tud segíteni, azért hálás lennék.
Előre is köszi.
2011, October 12 - 16:04
#1
Bizony a sűrített levegő ennél a gépnél nem ajánlott. De porszívózni szabad és utána fülpiszkás törölgetés jót tesz.
Elég kevés por van ennél a típusnál betöltve miből gondolod, hogy sok benne marad? Csak nem a súlyából?
Egy érdekesség. Minden bekapcsoláskor kalibrál, vagyis festéket pocsékol. Ez a por átkerül a hulladék tárolóba. Mivel a hulladéktároló is a tonerban van ezért súlymérés becsaphatja a felhasználót. Nézd meg a menüt ki lehet e kapcsolni a kalibrálást, hogy csak új kazettáknál kérje nem emlékszem fejből. Sajnos mint a tintaköpködősek ezek a színesek is sokat pazarolnak. Ha jó az utángyártott kedvező áron tudok ajánlani. Vidékre postázás is megy. Keress magánban és segítek szívesen, akár karbantarásban is.
Laci
üdv: ötlet porszívózáshoz.
Lehet kapni hajlékony Bergmann-csövet,(12-16 mm-es) úgy néz ki, mint a gégecső.
Ebből veszel egy méteres darabot, és rászigetelőszalagozod a porszívóra.
Szia Bálint!![](http://www.symalen.hu/img/cso1.jpg)
"Lehet kapni hajlékony Bergmann-csövet,(12-16 mm-es)"
=vigyor= Ez pont olyan, mint a betontalpfa, meg a műanyagüveg. Hajlékony Bergmann-cső nincs! A Bergmann-cső nem egyéb, mint ónozott vasszalag bevonatú kátrányos papírcső. A kialakításából adódóan merev!
A kérdéshez:
erre a csőre gondoltál:
Itt is megnézhető: symalen
Üdv! Kalex
szia: a falbaépíthető, hajlékony védőcső.
Más néven műanyag gégecső.
"a falbaépíthető, hajlékony védőcső.
Más néven műanyag gégecső."
Ez két különböző dolog.
A Symalen az sima falú hajlékony védőcső. Fektethető vakolat alá, földbe, betonba, vízbe.
A gégecső pedig, mint a neve is mutatja hasonlít a gégéhez, azaz gyűrűs cikkekből álló védőcső,aminek a belső fala nem sima. Két fajtája létezik:
Fém és műanyag. A fém gégecső, csak mechanikai védelemre szolgál, bekötése az érintésvédelmi rendszerbe kötelező. Csak külső szerelésű lehet.
A műanyag gégecsőnek további két fajtája ismerszik:
1. Normál védőcső. Általában szürke színű, és csak vakolat alatti szereléshez használható, mivel a mechanikai ellenálló-képessége csekély. Betonba, földbe tilos fektetni-
2. Lépésálló gégecső. Ennek a falvastagsága nagyobb és nevéhez méltóan többet is kibír. Ezt fektetheted vakolat alá, földbe és betonba is. Általában fekete színű.
Üdv! Kalex
szia: én fehér gégecsövet kaptam, azzal porszívózok a szekrények háta mögött, hülye sípoló hangja van.
Valószínűleg lépésállót vettél. Időnként előfordul fehér színben is. A sípolás a gyűrűk miatt van. Cseréld le Symalenre.
Üdv! Kalex
Nem fújnék be kompresszorral, kivéve, ha utána mindenképpen szeretnék lézerfejet is tisztítani, a toner density sensorokat tisztítsd meg fülpiszka + alkohollal.
Azt hiszem baloldalon vannak olyan mintha ledek lennének.
(lézerfej tisztítás elég macera, mert le kell bontani az egész hátulját kiszedni a dc controllert + formattert, meg mindent és csak utána tudod kiszedni.
Hello!
Ilyenkor ki kell venni a toner kazettát, és a sarkainál jól odacsapni az asztalhoz, minden irányból.
Hogy a letapadt maradék por szétterüljön. Mindjárt el kezd nyomtatni a gép.
Nekem bevált.
Csaba
A Csaba módszere szerintem is segíthet.(A csapkodás lehet hogy egy kicsit túlzás.)
A HP szines lézereknél a tonerben van két kis plexi ablak.
Ezeken keresztül figyeli a nyomtató a festékszintet.
(Kukucskál a szemét.)
De egyébként ezeknél a nyomtatóknál a hibás festékszint észlelést okozhatja az optikai érzékelők elkoszolódása is.
Tonerek ki. kompresszorral adj neki.(Egy pormaszk azért nem árt, mert a festék kissé rákkeltő.)
Imre
szevasz!
..és a kompresszor azért is jó mert olyan helyekre is befújja a festékport és egyéb szemetet ahova soha nem kerülhetne magától.
Köszi.
Megpróbálom.
