Ma hoztak egy fenti nyomtatót alig látszott valami olyan halványan nyomtatott már. Régóta nem használták elég poros is volt. Bíbort csak sejteni lehetett. Lézeregység ki tisztítás. Szép színek erőteljesek. Csakhogy szellemképes a kék és bíbor. Lézeregység ki ellenőrzés nem e mozdult el valami. Tükrök, prizmák ragasztása stabil semmi nem lötyög. Mi a manó okozhat efféle hibát. Kellékek állapota mellékleten (szkennelés gyengére sikerült)jól látszik nem a megfelelő helyre nyomja ezt a két színt.
Segítségeteket előre is köszönöm.Laci
Sziasztok! Adott egy HP Laserjet 1160 nyomtató. Olyan hibával került hozzám, hogy nem nyomtat semmit a papírra. Látszólag megfelelően működik, a papírt is felmelegíti, de nem nyomtat rá semmit. Toner került bele másik, de azzal sem. Mi lehet a gond?
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató a következőt csinálja:
Nyomtatáskor elindul a papír a normál adagolóból, átmegy a PickUp rolleren, és megáll a TransferRoller előtt kb.: 1 cm-re. Ekkor mindhárom LED folyamatosan világít. Ki-be kapcsolás után helyreáll, majd vagy nyomtat, vagy nem nyomtat ugyanezzel a hibával. Ezt akkor is így csinálja, ha saját tesztlapját nyomtatom ki.
Van olyan is, hogy minden simán kinyomtatódik.
PickUp roller kit, KickPlate csere is megvolt, ugyanis azt hittem ez okozza a problémát, de maradt a hibajelenség.
Van valakinek tapasztalata ezzel a hibával?
Köszönettel:szuts
sziasztok:
HP 610 C öreg nyomtatóba, a tisztítórészbe milyen szivacs kell?
Megfelel a háztartási műanyagszivacsból kifaragott?
Milyen magas kell, ki kell álljon a tartójából?
Az SM-ben nincs rá utalás.
