Hellótok!
A tárgybéli nyomtató a következőt csinálja:
Nyomtatáskor elindul a papír a normál adagolóból, átmegy a PickUp rolleren, és megáll a TransferRoller előtt kb.: 1 cm-re.  Ekkor mindhárom LED folyamatosan világít. Ki-be kapcsolás után helyreáll, majd vagy nyomtat, vagy nem nyomtat ugyanezzel a hibával. Ezt akkor is így csinálja, ha saját tesztlapját nyomtatom ki.
Van olyan is, hogy minden simán kinyomtatódik.
PickUp roller kit, KickPlate csere is megvolt, ugyanis azt hittem ez okozza a problémát, de maradt a hibajelenség.
Van valakinek tapasztalata ezzel a hibával?
Köszönettel:szuts
Hellótok!
Köszönöm a hozzászólásotokat, segítségeteket.
Az utolsó állapot az volt a diagnosztizálásban, amikor rájöttem, hogy a három LED együttes kigyulladása (Rendszerhiba) a hiba esetén, már nem hordoz további információt a javításhoz. Ahogy írtátok, és ahogy közben én is rátaláltam ez a hibajelzés tovább finomítható, ha megnyomom a nyomtató egyetlen nyomógombját. Ekkor a középső LED kialudt. Ez a Fuser egység hibáját prognosztizálja, és a fűtőszál cseréjét javasolja. (Alkatrészboltban 8 eFt lett volna)
Nehezen hittem a dolgot, de vettem egy másik ugyanilyen nyomtatót (2 eFt-ért), és kicseréltem a teljes Fuser egységet. Meg kell jegyezem, hogy a fűtőszál ellenállása itt is 150 Ohm volt, pedig az SM 30 Ohm +/- 10%-ot említ.
Kicserélve, a hiba átment a megvásárolt nyomtatóba.
Ismételten köszönök minden segítséget.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Nem okvetetlenkedem de ha fűtőbetét hibás akkor nem fűt fel és el sem indul a nyomtatás. Ennél a típusnál sajnos ez tényleg elektronika hiba.
Sajnos kuka mert ezt már így nem éri meg javítani. Olcsóbb egy felújított nyomtatót venni.
Laci
Ez egy szervizhiba. Nyomd és tartsd nyomva a frontpanel gombot. A LED-ek jelzésétől függően azonosítható a hiba.
Helló!
Éppen most bogarászok egy szerviz leírást (HP_LaserJet_Family_Quick_Reference_Service_Guide_Volume_I.pdf) Ebben olvasom ezt a nyomógomb nyomva tartást. Nem tudtam eddig erről.
Köszönöm, holnap megnézem.
udv.:szuts
Szia! Az égető hengert cserélted már? Üdv.
Helló!
Nem cseréltem, de nem értem pontosan, hogy milyen kapcsolat van a két dolog között. Megosztod velem?
Az SM Formating PCB (fejből írom, lehet, hogy hibás a név) cserét ajánl. Ez gyakorlatilag az interface elektronika.
Köszönettel.
udv.:szuts
Szia! Az égetőhengerrel (fűtőhenger ki ahogy szereti) jártam már úgy, hogy nem fűtött fel kellőképpen néha és megbolondult a nyomtató. Az érzékelőt is tisztítsd meg (Paper Registration Sensor PS203). Üdv.
Helló!
Köszönöm, holnap megnézem. Magát a fűtőhengert, és a környékét tisztítottam, amikor cseréltem a PickUp Rollert, de kifejezetten a hőérzékelőt nem.
udv.:szuts
Helló!
Köszönet az ötletet.
Az a helyzet, hogy megmértem ellenállásmérővel a fűtőszálat, és az SM által leírt 30 Ohm +/- 10 Ohm helyett 150 Ohm-ot mértem. Szerintem ez már azért beleesik a hiba fogalmába.
Következő lépés:
Van valakinek eladó fűtőszála a HP LJ 5L nyomtatóba?!
udv.:szuts
