A " SERVICE MANUAL, EPROM RESULT LIST keresésre találtam a cím szerinti " HP ...640C EEPROM " tartalmat.
Valószínű, hogy a .RAR file-ban a nyomtató két - panelen lévő - EEPROM tartalma van, ezek: 85C82.BIN és 24c02.BIN , mindkettő 256 byte-os.
Kérdésem ezekkel kapcsolatban az, hogy a printer itt tárolja e a patronok sorozatszámát ??
üdvözlettel HA1SE-1 Imre
Előzmény elmondás alapján: Vadonatúj HP DJ 2720e nyomtató. Rögzítő elemek eltávolítva. Bekapcsolás után számítógépen telepítve, a Wifi konfigurációt is átvette. A festékkazetta tartót valami miatt kézzel húzták elő a fészkéből (a fedlap lehajtására ezek szerint nem jött elő), majd betették a két patront (BLK, CMY)
Mint itt: https://youtu.be/0yPI2n9dJ7k?t=52
Ezt követően a kijelzőn a csatolt képen látható kiírás és a gombok melletti ledek villognak. Ki/bekapcs gombra reagál, de egy idő után mintha újra bekapcsolna teljesen magától és ismét villogtatja a panelt.
https://youtu.be/zUneTsDGExA
Leszedtem a tetejét, belül semmi elakadást nem látok, induláskor nincs semmi motor mozgás,semmi mechanikai élet.
Próbáltam a gyári restet is az X+wifi gomb együttes megnyomásával. Semmi.
Esetleg valakinek ötlete mire utalhat ez a hiba?
Köszönöm
Frissítés: HP szerviz ismeri a hibát, ahogy van cserélik a nyomtatót. Nem kérdeznek semmit. A festékpatront megtarthatják, nem kell visszaküldeni.
Köszönöm szépen az ötletelést mindenkinek!
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató gyakorta papírelakadással áll le.
A kinézete szerint a papír kb.:2 cm-re kijön a gépből, és ekkor kigyullad az "Elakadás" LED.
Érdekessége, hogy a fuser és a legutolsó görgősor között belül torlódik fel a papír. Mintha a legutolsó görgősor továbbítás közben egyszer csak leállna. Ezt 2 db fogaskeréken keresztül egy motor direktbe hajtja, máshoz nincs köze, és egyszerű fogaskerekekről van szó.
Vannak esetek, amikor szépen kiadja a nyomtatott lapot.
Találkoztatok már ilyennel?
Köszönettel:szuts
Hellótok!
A tárgybéli nyomtatón szeretném letiltani azt, hogy valamely toner kifogyása esetén - tonercseréig - leálljon a gép.
Más Színes HP lézernyomtatóknál van erre lehetőség.
Ha az ő menüjében belépek a diagnosztikai módba, akkor tudom tiltani a toner figyelését, de ez csak a diagnosztikai üzem alatt él. Szeretném ezt a normál üzem alatt is megoldani.
Van erre ötletetek?!
köszönettel:szuts
