HP LP2065 DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar hp manual?
    HP LP-2065 LP2065 DVI LP 2065
Hp LCD monitor
Sziasztok! Vezérkő elektronikát keresek a HP L1940T tip. monitorhoz./Benq belsővel szerelt/ Köszönöm a segítségeteket! Üdv: Vasmacska
hp1740 már nemindul.
Üdvözlet. Fent nevezett monitor benq belsővel.Szokásos problémával nincs háttérvilágítás, 2db5707 zárlatos a négyből.Cserélve még c824 c825 0.22u és két220u c801,802.Tápban c611 ill. 606 47u.Kritikusnak vélt pontok átforrasztva a monitor tökéletesen működik.Az egyik egy napig a másik először egy órát majd következő bekapcsolásnál egy perc múlva kikapcsolt led sem világít egyiknél sem.A Tápból pattogó hang,áramtalanítás után addig míg a puffer ki nem sül. Egy kis segítség elkelne. Üdv.Gamma.
Tft Hp 1740 Model : PL766A javitási kérdések
A készülék 4 éves és folyamatosan használták. A hibája a következő : Bekapcsolást követően 20-30 mp után leáll, addig van látható OSD menü, kép, háttérvilágitás, ekkor ha a jelkábelt kihúzom megjelenik a No Signal felirat majd kb 3-5 mp után eltünik, a jelkábel visszahelyezése után megint van kép de ez már csak felvillanás erejéig. Valakinek ötlete ?
HP FP7317
Letöltöttem a HP FP7317 monitor leírását. A gondom az, hogy a táppanelon levő I804 számú IC amit MP1410EP-vel jelölnek, leégett, és nem tudom,hogy ennek mi a megfelelő száma, hogy meg tudjam vásárolni és kicserélni.A segítséget előre is köszönöm! Tornadoplus
