Került hozzám egy HP L2035 típusú LCD monitor, melynek az a hiba jelensége, hogy nem ad képet. A háttérvilágítás megy, de nagy feketeség. Tápról jövő 18 és 3,3V megvan. Scaler panelra gyanakodtam és ki is cseréltem, de ugyanaz. Jobban átnézve a táp panelt, van rajta egy step down DC-DC konverter L5972D mely megkapja a 18V-ot, de a kimenetén csak 1,25V van a 3,3 helyett. Kérdésem az lenne, hogy emiatt lehet ez a hibajelenség? Mellékeltem egy képet, melyen bekarikáztam a szóban forgó alkatrészt. A monitor service manualja elérhető itt a tanyán:
http://elektrotanya.com/hp_l2035.pdf/download.html
EZ az alkatrész 600 forint + 1600 a postaköltség, így bizonytalanra nem rendelném meg...
Előre is köszi minden segítséget!
Üdv: Laci
Adott egy HP L1702-es monitor. Úgy került hozzám, hogy se kép, se hang.
Letöltöttem az itt fellelhető SM-ját, de sajnálattal vettem tudomásul, hogy egyáltalán nem olyan a kapcsolás.
A lényeg, hogy ennek a tápjából 22,5V és 12,5V jön (máshol megtaláltam az SM-ját, de abban meg nincs kapcsolási rajz, csak ezek az értékek).
Nem sok idő alatt megtaláltam a hibás részt; egy MP1410EP állítja elő a logikai panel részére az 5V-ot, ez ment át drótba.
Külső tápegységről biztosítottam a logikai panel számára szükséges 5V-ot próbaként. Ezzel bekapcsol, viszont egy pillanatra megjelenik néhány vízszintes csík, és után semmi. Mi lehet a gond? Scaler? Szkóp nélkül tudok valamit mérni, ami közelebb visz a probléma forrásához?
A készülék 4 éves és folyamatosan használták. A hibája a következő :
Bekapcsolást követően 20-30 mp után leáll, addig van látható OSD menü, kép, háttérvilágitás, ekkor ha a jelkábelt kihúzom megjelenik a No Signal felirat majd kb 3-5 mp után eltünik, a jelkábel visszahelyezése után megint van kép de ez már csak felvillanás erejéig. Valakinek ötlete ?
Egy HP monitorba kellene nekem inverter trafó, viszont nem találok sehol. Tudtok segíteni, hogy hol keressem, vagy mivel helyettesítsem?
Kerestem neten, de sehol nem találtam ilyet.
Ez van ráírva:
5301-0626-0
LSE M13F S
monitor típusa:
HP 20555 SH249
HP model: W20
Előre is köszönöm a segítséget:
spgabor
