Kellemes hétvégét Mindenkinek!
HP Pavilion f1703 monitor másik gépre kapcsova felbontási (resolution) hibajelzést ad, pedig a másik gép ugyanolyan felbontásra van beállítva.
A Windows-ban nem találok monitor tipus beállítási lehetőséget. A lecserélni kívánt HP 1502 monitor állandóan "OSD Lock out" hibajelzést ad. Mit tegyek? Hogyan lehet ezt a hibát helyre pofozni? Valaki tudna segíteni? Nagyon megköszönném. Üdvözlettel : multifilter
Végül is meglett az oka, a műanyagba beöntött VGA dugó kontakt bizonytalan volt. MEGOLDVA.
Milyen gép, milyen windows? D-SUB vagy DVI?
Ha nem ismeri fe a monitort, csak szabványos VGA-nak, akkor lehet a képfrissítéssel is gond, a régebbi monitorok 50-60Hz-en mennek csak.
Mindig titkolózol...
A gép ASUS P4-M800-M2/T, WIN XP-SP3, MX 5200 VGA AGP, a monitor 60Hz.
Hello.
GeForce FX5200 típust ismerem...
A másik gond: https://support.hp.com/hu-hu/document/c04723760
Üdv.:Uniman
Köszönöm! A monitor menü taszter gombját ki fogom cserélni próbaképpen. Lehet, hogy átvezet. Külföldi hozzászólásokban találkoztam olyan megoldással is, hogy a taszter sorra vezető kábelszalag sárga színű erét egyszerűen el kell vágni, és az "OSD Lockout" hiba egyszer és mindenkorra megszűnik. Ezt még nem tudtam komolyan venni. Üdv : multifilter
Bootold fel safe módban. Bootoláskor f8, és kiválasztod a megfelelőt. Akkor 640x480-as felbontással indul. A vezélőpulton kikeresed a monitor paramétereit állító ikont, és kiválasztod a megfelelő felbontást. Ha a teszt során eltűnik a kép, várni kell, és visszatér rövid idő múlva. Akkor más felbontással kell próbálnod.
Aztán újraindítva már jó lesz.
üdv.
Tropfehérke
A BIOS-ban nem találok olysn bootolási lehetőséget, hogy safe mód.
Win-re gondolt.
Csökkentett mód.
Köszönöm' Meg fogom próbálni.
Van még egy gondom. Ez az ASUS P4 M 800 M-T/2 alaplap egy MEDION házba van telepítve. Ennek a háznak az előlapján van egy dupla USB aljzat, aminek a vége 2 X 5 Berg hüvelyes dugasz. Az alaplapon van négy ennek megfelelő kilenc tüskés csatlakozás, de bármelyikre dugom, a két USB aljzat inaktív. Mit kell ahhoz átállítani, hogy legyen USB kimenet? Köszönettel : multifilter
Elvileg azok ott aktívak.
Vagy a ház csatija rossz vagy az alaplapod.
Szerezz ilyet:
https://kabelvilag.hu/Gembird-2X-USB-10PIN-csatlakozo-aljzat-25cm
Hello.
Kicsit itt maradhattál volna még...vagy annyira nem érdekel a téma?!
"Windows"...melyik a húsz féle változat közül ?
"gép ugyanolyan felbontásra van beállítva"
Nos itt álljunk meg egy szóra! Az újabb windows-oknál az nem így működik! Pc-bekapcsolása előtt a monitor már csatlakoztatva van és be van kapcsolva.
A windows ezt érzékeli, azonosítja a monitort és beállítja a hozzávaló optimális felbontást...
Ha ez nem így történik, akkor...annak tucatnyi oka is lehet.
A monitor felbontásáról mindent tudunk: H 30-83 kHz, V 56-76 Hz...
Max. 1024 x 768, 75Hz, ajánlott: 1024 x 768, 60 Hz
Üdv.:Uniman
A HP 1502 monitornak az állandó "OSD Lockout" hibajelzésével kapcsolatban tudsz valami megoldást?
Üdv : multifilter
