Került hozzám nem olyan rég egy gép, az-az ingyen kaptam.
Megpróbálom "rendbe rakni". Ha lehetséges.
De se kép se hang.
Elsőként a táp elindításával próbálkoztam de semmi.
Általánosságban az ATX gépeknél a ZÖLD vezetéket kell összekötni a GND-vel azt indul.
Na erre semmit se reagál.
Igaz ennél a gépnél valamilyen "MINI" ATX aljzat van. (20pin)
De semmi egyezés nincs a klasszikus 20pin ATX tápcsatival.
Mint lábkiosztás.
Lehet, hogy máshogy kell elindítani? Esetleg terhelni kell valamelyik táp ágat?
PL: 3,3v, 5v vagy 12v?
Mert már hallottam ilyenről is.
Vagy lehet, hogy más gond van a tápnál?
Ha valaki ismeri ezt a tápot és tud róla infót megosztani, azt megköszönném.
A mellékelt képeken megtalálható minden infó!
Köszönöm.
üdv: kaptam egy uraságoktól levetett HP Compaq 6110 tip laptopot, ami azt írja ki , nem találja a diszket.
Kibontva, van benne,de HP 356014-002 feliratú.
A gép manuálja szerint
378211-001 30-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378212-001 40-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378213-001 60-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378214-001 80-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378215-001 60-GB hard drive, 5400-rpm, includes frame and connector
vagy
5400-rpm80-GB60-GB40-GB, 380108-001,378215-001,380107-001
4200-rpm80-GB60-GB40-GB30-GB, 378214-001,378213-001,378212-001,378211-001
kellene lenni benne.
A most benne levő tűs csatlakozású gondolom, közbetéttel csatlakozna-ami hiányzik- a géphez?
Kérdésem, a most benne levő alkalmas-e ehhez a géphez(ha lenne közbetét.
A gép azután került hozzám, hogy elhozták egy szervízből, mivel szerintük drágán javítható
Szervusztok Tisztelt kollégák !
A címben említett notebook néhány billentyű (5, 6 , t ,z, ) nem működik .
A diagnózis megvan : a bill kábel szakadt az alsó részen 2 vagy 3 ér kidörzsölődött esetleg szakszerűtlenül próbálták kiszedni .
A neten találtam néhányat , elég húzós ára van a bill-nek 15-20 EFt között .
Azt szeretném kérdezni nincs-e bontott billentyű valakinek , felesleges .
Reális áron megvenném .
Köszönettel lm
Megoldva köszönöm.
Sajnos nem használtam kb 1 évig fel volt töltve minap használtam volna, de nem kapcsol be. Tápot rádugva a bekapcs gomb pirosan világít ezen kívül semmi életjel. Szétszedtem van rajta egy kicsit kifolyt super capacitor ami hasonló egy lithium gomb elemre vagy akku-ra.
Ha valakinek lenne egy törött kijelzős megtudnánk egyezni.
Gyuri
