HP PROBOOK 4525S SM
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
4.9 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar hp manual?
HP PROBOOK 4525S SM service manual (1st page)
Preview of HP PROBOOK 4525S SM [1st page]
HP PROBOOK 4525S SM service manual (2nd page)
Preview of HP PROBOOK 4525S SM [2nd page]
    HP PROBOOK 4525S 4525
HP ipaq114 PDA töltés
Sziasztok! Lenne ez a PDA, A tulaj rendelt bele egy akkut, berakta, használta míg lemerült, majd nem tudta feltölteni. Az akku gyári HP-nak tűnik. A töltést jelzi a led, de nem lehet bekapcsolni. Próbáltam a hálózati töltőjével és USB-ről is. 7 pines az akku, 2-2 pin felett ott a +,- jel. Totál 0v mérek rajta, 3,7V-os. Meghalhatott a töltésvezérlő? köszi
HP scanjet 3670 szkenner hiba
Tisztelet kollégák! A címben szereplő szkennernél a következő hiba lépett fel: A lap közepén változó szélességben "elmossa" a képet. Vagyis hibás pixeleket tesz a képbe. Van, hogy 5mm, és van, hogy 3cm a szélessége. Megtisztítottam a tükröket, és az üveglapot, de semmi nem változott. Becsíroztam a tengelyt, hátha "berágott" középen, de az sem használt. Tanácstalan vagyok, hogy mi lehet a baj. Csatolok egy fehér lap képét, ezen jól látható a hiba.
HP PA-1900–08H2, 19V 4,74A 90W laptop hálózati adapter, nem tölt -MEGOLDVA-
Sziasztok! A fenti típusú adaptert hozták javításra. Eleinte néha-néha nem töltött, majd később teljesen megszűnt tölteni. Szétszedtem, megnézem. Amit nagyon furcsának találok benne, hogy a csatlakozó, amelyik a laptopba megy, három vezetéket tartalmaz. Egyik felirat alapján GND, másik 19V feliratú, harmadik,a panelen középső vezeték pedig ID feliratú. Csak a vezeték mérése alapján a GND és a 19V vezetékei között rövidzárat mérek, míg a harmadik "ID" jelölésű az nincs egyikkel sem zárlatban. A laptop csatlakozója úgy néz ki, hogy van a belső tüske és a külső kör alakú palást. Namost a külső palást külseje és belseje lenne külön a GND és a19V csatlakozó felülete. Ez tényleg lehetséges? Ha igen, honnan lehet ilyen csatit szerezni? Köszönöm figyelmed, remélem valamennyire érthető voltam. :D Üdv! Imre
HP Pavilion Dv5
Hali! Segítségetek kérném! A laptop elindul, szépen elkezdi betölteni a rajta lévő Vistát is. Majd amikor alul a rohangáló csík eltűnne és belépne a bejelentkező képernyőhöz akkor kék halállal kiugrik, és újraindul. Ha berakok egy telepítő lemezt, beboot-ol róla, de a fájlok másolása után megint kék halál.. A memóriákat már kicseréltem, a vinyót is átraktam máshova ott működik.. Lehetséges hogy ez videókártya hiba? Mivel mindig akkor ugrik ki mikor felbontást váltana. A Biosba már mindent vissza álogattam alapértelmezetre..
