HP S2331A DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar hp manual?
    HP S-2331A DVI S2331A 2331
HP 1955 tip. monitorban a halozati feszultseg raadasakor a hattervilagitas azonnal bekapcsol.
Sziasztok. A problemamat tulajdonkeppen a cimben mar tomoren megfogalmaztam, irok egy par szot az elozmenyekrol. A monitorhoz hibasan jutottam hozza, a kep egyik fele sotetebb volt es talan 1-2 mp utan le is kapcsolt a vilagitas. A tappanel inverter resze eleg ramaty allapotban volt, szenne egett panel, felrobbant tranyok, elolvadt kondi, stb fogadott. Volagos volt, hogy elottem valaki mar probalta javitani; a jelek szerint egyik felet meg is tajkolta, kicserelte a 2sc5707 tranyokat, a 0.22uf kondit 2 drb parhuzamosan kotott 0.1uf-re cserelte, a fet tranyot egy to220 tokozasura cserelte. Ebben az allapotaban let felre teve ido hiany miatt. A mult heten kaptam egy ismerostol egy rakas monitort, koztuk egy 17' Benq monitort is. Meglepetesemre ennek az inverter resze ugyanugy van felepitve mint a cimben szereplo HP. Igy aztan a Benq -bol kitermelt alkatreszekkel helyreallitottam a HP inverteret. A 2sc5707 tranyokat kimertem, azok jok, de a fet-eket nem tudtam, igy azokrol nem mondhatom, hogy jok. A jelenseg az, hogy mihelyt halozati feszultsegre kapcsolom a monitort, azonnal megjelenik a hattervilagitas, es nem kapcsol ki, csak ha kihuzom a konektorbol. Egyebkent mukodik. Kerlek adjatok valami tippet mi mehetett tonkre meg benne?
HP L1706 monitor
Sziasztok! A fent említett monitor Kb 2sec. után sötét lesz, akép megmarad rajta. A tápok / kondik/ jók az inverter áll le. Bármilyen ötlet, segítség jól jönne. Kösz.: Laci
Hp LCD monitor
Sziasztok! Vezérkő elektronikát keresek a HP L1940T tip. monitorhoz./Benq belsővel szerelt/ Köszönöm a segítségeteket! Üdv: Vasmacska
HP 22xi LED monitor jobb széle sötétebb
Monitorom jobb széle kb a közepétől kezdve folyamatos átmenettel egyre sötétebb, mint a kép többi része. Gondolom, háttérvilágítás probléma. Még nem szedtem szét. Tapasztalat alapján mi szokta ezt okozni, mire számítsak?
Előre is köszönöm, lcsaszar.
