Vettem olcsón egy hibás HT gyártmányú komplex audio generátort (ilyen:
https://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=OhE53cXO2U).
Elektronikai szempontból már mindent sikerült megjavítani, de van egy érdekes probléma, amivel nem tudok mit kezdeni. Van a készüléken egy nagyméretű deprez műszer. Gyanítom, hogy a mutatója műanyagból van. Ha a plexi előlapját az újammal megsimogatom, akkor kileng a mutató és valahol megáll, de nem áll vissza az alaphelyzetbe. Simogatással tudom „nullázni” de ez így eléggé abszurd. Ezek után már a linearitása is kérdéses, mert a vége felé pontatlan és gyanítom, hogy az is ennek tudható be. Ha leveszem a plexi előlapot, akkor tökéletesen mér és alaphelyzetben is beáll 0-ra. Elég csak közelítenem hozzá a plexi előlapot és máris jelentősen elhúzza a mutatót (10-es skálán akár egy fél osztást). Eléggé koszos volt a plexi ezért szappanos vízzel lemostam, de ettől semmit sem javult a helyzet.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Mit lehet tenni?
Megoldás:
A műanyag előlap felső és alsó szélét két-két kb. 1cm hosszú 3M matt celluxal a műszer házához ragasztottam. A szalag közepére egy ónozott vas szálat tettem. A műszer házán (hátul) is annyi cellux van mint amennyi az előlap szélén látszik. Nem tökéletes, de sokkal jobb lett. Most is fel tudom tölteni de sokkal kevésbé mint korábban és kb. fél óra elteltével kisül. Ekkor a mutató vissza áll alaphelyzetbe. Megszűnt a sziget szerű feltöltődés is, immár lineárisan mozog a mutató (nem akad, nem gyorsul, nem lassul).
Próbálkoztam több féle ragasztó szalaggal de a sima átlátszók nem eredményeztek különösebb változást. Először réz szállal próbálkoztam, de az nem befolyásolta akkor sem, ha leföldeltem. A vas szál hatásosnak bizonyult. Próbáltam hosszabbra vágni és hátul a fém vázhoz leföldelni, de attól nem lett jobb, így maradt az 1cm-es darab és nincs leföldelve.
Sziasztok, a fent említett műszerem tönkrement és rajz nélkül nem bírom javítani(restaurálni). A netten csak fizetős oldalon leltem róla infót meg egy radiomuseumba.
Hozzám került egy HT gyártmányú kijelző-számláló vagy legalábbis ennek tűnő műszer (képeket is csatolok róla). A kérdésem, hogy esetleg valamely fórumtag találkozott-e már vele. Úgy tűnik, ez valami másik műszerhez, egységhez illeszthető. Hátul van 4 banánhüvely rajta, de semmi felirat nincs rajtuk. A műszerben 10 db numitron kijelzőcső van (Tungsram gyártmányok).
A műszer működőképesnek tűnik, vagyis bekapcsolásra random ír ki számot a kijelző, de gondolom kell hozzá valami külső forrás is.
Tisztelt fórumtársak!
Van egy HiradásTechnikai KTSz által gyártott HOS11-54 típusú oszcilloszkópom amit szeretnék működésre bírni. Van benne 5 darab ECC81, és 3 darab EZ80 elektroncső. Kapcsolási rajzom sajnos nincs hozzá. Fény már van a képernyőn 1cm szélességű vonal formájában, aminek a pozíciója is változtatható. Mi okozhatja azt, hogy az egyik EZ80 cső anódja izzásba jön és a fűtőszála elkezd fehéren világítani?
