A fenti készülék magától nem veszi be a kazit, csak ha beletolom és bekapcsolom.
Ilyenkor akár le is játsza, de a kivélnél lehet, hogy nem fűzi vissza.
Eléggé rendszertelenül működik.
Nem találok semmit ami a kazettafészek helyzetét érzékelné.
A szokásos " kék" színű üzemmód kapcsolót már rendbe tettem, de semmi javulást nem hozott.
Ehhez kérném a tanácsotokat.
Köszönettel : Laci
Dokumentáció szerint a betöltő motor hibás működése. HA behelyezem a kazettát, be is emeli szépen, majd a szalagbefűzésnél félúton megáll. Ha ki-majd bekapcsolom, akkor továbbfűzi a szalagot, de megint lefagy. Találkozott már valaki ezzel a hibával és van tipp?
)Sziasztok!
Ezúttal szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik segítettek a probléma megoldásában. A videó magnó típusa: (GPX VRC 9969) gyerekzár volt beállítva és nem volt hozzá távirányító. A problémát úgy oldottam meg,hogy tanítható távirányító lett használva : "Silvercrest" márkájú a távirányítón - 3044 kódot - kellet beütni így jött elő a menü. A menü megegyezik az LG C20Y videó magnó menüjével(grafikus menü rendszer).
Volt LG távirányítom azon van egy "C.LOCK" gomb,azt megnyomtam és most a videót lehet használni .
Még egyszer mindenkinek köszönöm A Segítséget.
Üdvözlettel : József
Üdv. Mindenkinek !
Használtan vettem egy LG V280 combo készüléket. Miután hazahoztam, tesztelgettem, nem volt semmi probléma. Aztán nem is használtuk több hónapig, ugyanis csak azért vettem, hogyha netán le kellene játszani egy videókazettát vagy egy DVD-t, akkor legyen egy készülék, ami mindezt tudja, meg ma már pár ezer Ft-ért hozzá lehetett jutni.
Amikor mostanában kipróbáltam, az történt, hogy valaminek a lejátszása közben simán leáll minden, a kijelző is sötét lesz, aztán néhány másodperc múlva egy pillanatra azon felvillan valami, végül megjelenik a Bye, ami nála a STBY állapotba lépést jelenti. Utána ismét be lehet kapcsolni. Azt gondoltam, hogy csak lejátszás közben áll le, de aztán előfordult már olyankor is, amikor se DVD, se kazetta nem forgott benne. Én tápegység gondra gondolok, de vannak itt nálam jóval tapasztaltabbak, akik közelebbit vagy mást is tudnának hozzászólni. Köszönöm előre is !
