Kicsit belekavarodtam, mert egy áramszünet után nem éled fel a tápja. Biztosíték jó, de valahogy nem indul be a primer oldal -- azt hiszem. Az egyenirányító, szűrő után tdom mérni a 312 V-ot, de -- szkóp nélkül mérve -- úgy tűnik nem működik az IC1101. Mos megyek venni két kondenzátort:C1110; C1109. Bár nem látszik rajtuk semmi.
A szekunder oldalon végignézted, nincs-e valamelyik táprészen zárlat?
A primerben cseréld a C1114 47uF/16V kondit, gyakran az miatt nem indul. Amúgy az összes elkót ellenőrizni kellene ESR értékre, esetleg cseréjük, ha más lehetőséged nincs.
Azt is előbb jó lenne megnézni, egy pillanatra sem indul be?
Este lesz időm megnézni. Már megvettem a két jelzett kondit. A kijelző egy pillanatra sem villan fel.
Ilyen ESR mérőről már sokat hallottam. Szerintem előbb-utóbb be kell ilyet szerezzek magamnak is egyet.
Lehet ilyet venni is, vagy csak házilag gyártott verzió van?! Mert a saját gyártásban igen gyenge vagyok:(
Szevasz.
Ha nem is ez, de az EO-EV teljes, részletes rajzát itt találod.
Szerintem tudod használni.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=panasonic&megnev2=nv-l20&ka...
Dávid.
You voted ‘up’
Helló!
Köszönettel a segítséget: a 1109 tervjelű 1uF/400V kondi volt kiszáradva. Ezt cseréltem, és egyből indult.
szuts
You voted ‘up’
Dávid!
Köszönöm, megtaláltam és használom is.
szuts
You voted ‘up’
Szia.
Dávid.
You voted ‘up’
Dávid!
szuts
You voted ‘up’
Lehet venni, sokkal olcsóbb csinálni.
Van erről egy kis beszélgetés is:
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/1414
Dávid.
You voted ‘up’
