HYUNDAI H-TV2185
502.5 KB
Looking for similar hyundai manual?
    HYUNDAI HTV-2185 HTV2185 HTV 2185 TV2185 H-TV2185
Hyundai CTV2150MN- tápban 1 ellenállás beazonositása.
Üdv! Van ez a tv,Hyundai CTV 2150MN. Tápban van egy R805 számu ellenállat,annak az értékét szeretném megtudni,na meg a sassyet ami ebben a tv ben lehet,mert nem találok rajta tipust! Ez az a Bu 808dfi-s féleség! Köszi! Sparco
Hyundai HE-TC 2852 / Grundig XDK190-07/ hanghiba
Üdv. Most került az asztalra a fenti csoda.. Bekapcsoláskor a hangszórókból recsegés ropogás hallatszik. Ha leveszem a hangerőt elhallgat, de ha ráadom csak egy kicsit is, újra kezdi. Ha párszor ..2-3 szor készenlétre, majd bekapcsolom újra a hiba megszűnik és működik rendesen Valakinek esetleg hirtelen ötlete a hibával kapcsolatban lenne?? Előre is köszönöm!
HYUNDAI TFT LCD autós TV képméret
Tisztelt Kollégák! Adott a címbéli 7"-os, 16:9 képarányú, évek óta tökéletesen működő kis TV. Modellszáma: HY-LCD7. (Sassziszámot ne kérdezzetek, mert szétszedve még nem volt, és kívül nincs rajta.) A gondom csupán annyi ezzel a készülékkel, hogy a 4:3-as képaránynál csak két oldalt van kb 2-2 cm-es fekete sáv (ami ugye normális), de a 16:9-es képnél nem csak oldalt, hanem alul-felül is van bő 1 cm, ami ugye egy képeslap méretű kijelzőn alaposan csökkenti a hasznos képméretet. A távirányítóján (mert ez is van neki) van egy átkapcsoló gomb, de ez csak vízszintesen nyújtja a képet, tehát csak "kövérít". Van valakinek ötlete, netán konkrét megoldása erre a problémára, mert feleslegesen nem szedném szét? Köszönöm! Üdv: Laci
hyundai he-tc2970 stand by hiba
sziasztok ismét feladta a leckét a fent emlitet tv bekapcsoláskor egy pillanatra van stand by majd letilt...(hallani hogy valami nem tecik neki "erőlködik" a táp) elég sokat nézegettem de nem találtam semmit(kondik,kh,égésnyom,a szokásos dolgok) (biztos hogy nem jó helyen keresgéltem) majd függ ic-t (LA78041) cserélttem benne hogy megnézzem mi történik. és a nem oda figyelésebből adódóan elfelejtettem az új ic-t beforrasztani. és be is dugtam lás csodát elindult a tv bár eltérités nélkül.Majd észrevettem hogy nem forrasztotam be, ezt pótolva.A hibám ugyan az mint az eredeti. oldalon átnézegetem a topikokat de nem találtam ilyen jelegű hibát és elakadtam. Minden segitséget szivesen fogadok előre is köszönöm Misi
