Üdv! Van egy Hyundai 2150-es tv-nk és az lenne a problémám vele, hogy a képe mindenféle szinű lett, van benne felül lila csík, középen kék a kép, már sajna elhalványodtak az ismereteim, de nekem ez lemágnesezési hibának tűnik. Segítségeteket szeretném kérni, hogy ezzel mi a teendőm, valóban lemágnesezési hiba e, vagy lehet képcső hiba is? Előre is köszönöm!
Sziasztok! Egy havernak szeretnék segíteni, a fent nevezett tv-jében állítása szerint már legalább egy éve a kép mindkét oldalt 2-2cm-t összeugrott de ez nem zavarta, aztán egyszer csak füst. A tv-t megbontva szemmel láthatóan a táp primer oldalán egy kisebb marék alkatrész elszállt+sorvég tranyó. Rajzot letöltöttem innen ami hasonlít rá, a tápban szereplő ic viszont STR F6456 erről semmilyen adatot nem találtam esetleg valaki tudná hol tudom beszerezi? (drága-e nagyon?) esetleg helyettesítő? Gondoltam ha helyre rakom a tápot +sorvégtranzisztor még lesz belőle valami. Kösz mindent!
Adott ez a török csoda,ami bekapcsolást követően elkezd kifehéredni,de a kép mögötte nem fagy meg,hanem megy tovább,majd amikor eléri a képernyő háromnegyedét akkor nem fénylik tovább,kép is megmarad.A t-con panel száma:A230KPS4LV0.1
táp:17ips60-3.Abban szeretném a segitségetek kérni,hogy ez vajon kijelző vagy t-con hiba,illetve ha t-con akkor van-e valakinek rajza hozzá?Segitségeteket elöre is köszönöm.
Renfe
A tápját javitottam meg ennek a lomis cuccnak most már müködik 12v 24v megvan, de a képe elég csunya a fekete részek pirosan viritanak.
Tápok szkoppal nézve mind szürt. Kijelzö hiba lahet?
Képek:
