Most hozták ezt a LCD-ét hogy néha megy, néha nem. De nálam még nem működött, csak egy pillanatra megvillan kéken a kijelző, és kikapcsol készenlétbe. A tápfeszültségek meg vannak 5V, 16V, 24V, az inverter panelon a 8db trafó, ellenállás szerint megegyezik, a két 4A-es biztosíték jó. Az inverter panel száma CPT 370WA03 Rev01. Valaki javított-e ilyen invertert, mi szokott a bajuk lenni. Vagy hogy tudom eldönteni a cső hibát?
Tisztelt Kollégák!
17MB62-2.5 mb-hez keresek frissÍtést.
Csak villog/16/,tápok rendben,megpróbálnék usb-n keresztűl hatni rá.
üdv osváth cs
Üdvözlet Mesterek!
Hozzám került a fent említett készülék. A képe teljesen negatív.Fényerő növelésre sötétedik,csökkentésre világosodik.Ha számítógépről negatív képet adok neki akkor jók a színei. A kijelző paneljén van egy AS09-G SSOP24 lábú IC,ez nagyon melegszik. Valószínűleg a gamma szabályozáshoz van köze,a potméter sem csinál láthatóan semmit a panelen. Mivel kezdő vagyok LCD téren nem tudom mit mérjek,illetve szinte semmi anyagot nem találtam ami alapján mérhetnék. Ez az IC okozhatja a negatív képet? Mit lehetne esetleg megpróbálni? Ha tudna segíteni valaki valami adatlappal,mainboardról(LT20DJ1),kijelzőről(CPT201VA07CS,CLAA201VA07)),AS09-G IC ről,az is nagy segítség lenne.
Köszönök minden segítséget!
Laci
Üdvözlöm a kollégákat! Nevezett készülék /Sassy:JM-2918P/ olyan gond van vele, hogy bekapcsolás után kép van hang nincs! Néhány perc múlva megjön a hang és tökéletesen működik! Cserélve: TDA7495, az összes elkó a végfokban de a helyzet változatlan! Talán volt már hasonló gondja valakinek, ha igen kérem ossza meg velem! Köszönöm!
