Üdv Mesterek!
A fent említett tévé kezdte ezt csinálni 1-2 napja,eleinte távval is tökéletesen működött aztán csak 2.-3. indításra maradt bekapcsolva,most meg egyáltalán nem indul távval csak 1 másodpercre bejön a kép aztán vissza áll készenlétbe.Lehet át kellene kondizni a tápját? De akkor saját gombjairól miért indul tökéletesen?
Találkozott valaki hasonló problémával?
Nem rég találtam rá és megnéztem mi a hibája. Bekapcsolva szürkés kép van rajta, és utána leáll az inverter, de újra bekapcsolva is ezt csinálja. Átmérve a tápnál 3.3V 5V 12V meg van, de a kijelzőn semmi kép nincs, lehúzott kábellel is ilyen ami a main-ról megy. Külön tcon modulja nincs. Ez lehet szoftver hiba, a tápegység: Grundig ELK YBQ194,
a main száma: Grundig ELK. XZT190R-8 a kijelző típusa LTM190M2-L31 (SD).Utána összekötöttem a beltérivel, a hang megmarad, de kép nincs!
Üdvözlet!
DLH32195MP4CR tip tv mainboard hiba van rajta pár alkatrész megégve azonosításukhoz kérnék segítséget (fotót tudok küldeni) vagy esetleg egy ilyen bontott 23175497 53455 board is érdekelne.
Köszönöm
Üdvözlet mindenkinek. Azzal a kéréssel fordúlok felétek, hogy ha valaki a fenti förmedvényről rendelkezik szerviz leirásró, vagy felhesznállói kézikönyvről, vagy kódtáblázetról az sokat segitene, ha megosztaná, velem, mert se képet se hangot nem tudok kicsikarni a dvbt-n keresztűl bár végrehejtotta az állomáskeresést (digitális) és meg is találta a jelenleg szabadon fogható összes tv, és rádió állomást de egy hangot se hajlandó kiadni, nemhogy képet. Ha rádióállomásra teszem, jelzi, hogy melyiket hallgatom...." Most hallgatja a:... Petőfi rádio"... de hang nem jön ki a torkán dvbt üzemben , persze kép se. Normál analógban rendesen megcsinál mindent (régi videómagnóról). Digitálisba is csinál valamit de azt irja ha egy megtalált állomásra megyek (tv2) , hogy....."Video formátum nem támogatott"..... Kérdés ilyenkór mit lehet csinálni, vagy hogyan tudom frissiteni, a softverét...stb....Kérlek segitsetek....Köszönet mindenkinek aki elolvasta, és vagy segit.
