A fent nevezett töltő javítására kért meg a szomszédom .A töltő nem tölti az akkumulátort . Mindkét led pirosan világít a töltőn úgy is hogy nincs rajta az akksin. Az egyik a power led a másik meg a töltést jelezné, ez 3 színű LED A töltő kimenetén 0,5 voltot mérek, és kb 50Kohm ot.
Akku nélkül kellene feszültséget kiadnia?3 tüskés a csatija de csak két eret használ. Sajnos rajzot nem találtam róla .Első körben átmértem a nagyobb félvezetőket, ellenállásokat azok rendben vannak.A sekunder oldalon a két nagyobb elkón stabil 30V van A relé a kimeneten nem húz meg. A relé kivéve jó .Holnap tovább folytatom
Ahogy láttam egy pic vezérli az egészet ,Akinek esetleg van tapasztalata ezekkel a töltőkkel kapcsolatban ne tartsa magába
köszönöm szépen
PIONEER HI-FI SYSTEM SHOWING E2 ERROR CODE WHAT IS PROBLEM
Valaki esetleg találkozott már olyan légfrissítővel vagy tisztítóanyaggal, amit a HiFi belsejébe meg külsejébe lehet fúni, hogy elvegye a cigiszagot? Valakitől használtan vettem hangszínszabályzót, a helyszínen nem tűnt fel, hogy magába itta rendesen a cigarettaszagot.
Segítséget kérnék a címben említett lemezjátszó javításában. Indításkor felpörög a tányér majd egy rövid idő után megáll és a tányér oda-vissza rángatózik. (forgásirányokat változtat másodpercenként). Az egész motor ki van szerelve, külső tápról járatva a jelenség hasonló. (Nem is vártam mást). Minden passzív alkatrész ellenőrizve, már csak az IC-k és a hall elemek vannak hátra.Van-e valakinek erre valami ötlete. Lehet IC hiba?
Valakinek esetleg volt már hasonló hibája és az esetleges megoldást megosztaná velem megköszönném. (Mielőtt még fölöslegesen rendelnék bele vezérlő IC-ket).
László
