Segítséget kérnék a címben említett lemezjátszó javításában. Indításkor felpörög a tányér majd egy rövid idő után megáll és a tányér oda-vissza rángatózik. (forgásirányokat változtat másodpercenként). Az egész motor ki van szerelve, külső tápról járatva a jelenség hasonló. (Nem is vártam mást). Minden passzív alkatrész ellenőrizve, már csak az IC-k és a hall elemek vannak hátra.Van-e valakinek erre valami ötlete. Lehet IC hiba?
Valakinek esetleg volt már hasonló hibája és az esetleges megoldást megosztaná velem megköszönném. (Mielőtt még fölöslegesen rendelnék bele vezérlő IC-ket).
László
2025, March 22 - 11:28
#1
szia: a középkivezetéshez képest a három tekercs egyforma?
A három, a tekercsre menő elkót mérés nélkül cserélném.
Csak hogy megnyugtassak minden hívő, elsőre kondi cserélőt az összes kondit kicseréltem, tekercseket lemértem, hall érzékelőket kimértem, nyomtatott jeladó nem szakadt, stb. Ennek ellenére sajnos nem javult meg az áramkör. Marad az eredeti elképzelésem: a fordulatszám szabályzó IC hiba. Onnan érkezik elsőre egy 4,5 V-os feszültség ami idővel lecsökken nullára és ekkor kezd el rángatózni a forgórész.
László
szia: nálam az idők folyamán három készüléknél volt jelentősen kapacitásszegények az elkók
Azt már sikerült megtalálni, hogy a PA2004, vagy PA2005 lehet rossz?
Ha ketté tudnád választani a két IC-t, akkor a PA2005 16-18 lábakon te is forgásra tudod bírni.
Abból látható lenne, hogy a végfok IC a hibás, vagy a másik.
KN
Igen sikerült. A PA2004 rossz, de már a sok b..sztatás miatt már a PA 2005 is feladta. (A vezérlő lábra adott egyen feszültséggel tudtam volt szabályozni a fordulatot. Biztos, hogy a vezérlő IC volt a hibás. (Már a 2005-ös is). Néztem a neten hol lenne, de ahol esetleg van jól be van árazva. Nem éri meg. A jófogásin lehet használtan kapni működő példányokat, igaz azok is jól be vannak árazva.
Ohh..értem.
Akkor ezen már te is túl voltál.
A PA2005 tuti meghalt?
Ez az 'elkócsere' olyan mint a 'lóbalzsam'.
Mindenre jó :-)
5bdc
3
