Üdv mindenkinek!
A fenti öreg laptopnál merült fel hűtési probléma.Szétszerelés után derült ki, hogy bekapcsoláskor néhány másodpercre felpörög a ventillátor, majd megáll. Ezt követően, üzem közben már nem kapcsol be.Egy idő után a CPU túlmelegszik és az oprendszer lefagy.Kapcsrajz szerint a venti szabályzott tápfesze egy SMD biztosítékon keresztül (F504) közvetlenül megy a motor csatlakozójára.A gép bekapcsolt állapotában a biztosíték mindkét oldalán +5V-ot mérek, de a J11/1-es lábon 0V van és a venti áll!Gondoltam, egyszerű eset, bizonyára a fólia megszakadt, ezért átkötöttem egy vezetékkel.A meglepetés ezután következett, mert amikor a hálózati adapter csatlakozóját rádugtam a készülékre, a ventillátor azonnal forogni kezdett, még mielőtt megnyomtam volna a bekapcs gombot.Kiderült, hogy ha áramot kap a készülék, akkor az F504-en mindíg van +5V, ami szerintem nem normális.A motor forgása közben az érzékelő vezetéken 140 Hz-et mérek, ami 5V mellett normálisnak tűnik.Valami azt súgja nekem, hogy a kapcsolási rajz nem felel meg a megvalósított áramkörnek.(?)
Minden ötletet, segítséget köszönettel veszek!
Üdv.: Szveti
Keresek IBM T60 -hoz invertert ,az eredetit úgy hívjak ,hogy J91866.
Kicsit azért zavarban vagyok, ugyanis a jelenség ,elmegy a háttérvilágítás néhány másodperc alatt.Még a boot előtt.Külső monitorral rendben.
Ha valakinek volna akár bontott ,megegyeznénk.
Előre köszi !
Józsi
Hellosztok! Egy olyan problémám lenne hogy van egy IBM t43p tipusu laptopom. de nincs rajt kép! hátérvilágitás és az lcd se megy. a monitor kimeneten se jött ki semmi! ha bekapcsolom hütés megy proci melegszik szépen meg az ati video ic is szerintem anyira amenyire normál esetbe is kéne. biztositékokat amiket találtam mindet jonak mértem. Valakinek valami ötlet? Köszönöm!
Helló mindenkinek! Sürgősen egy ibm r32 laptop alaplapra lenne szükségem vagy esetleg bontott,vagy hiányost vennék.az enyém dögrováson van néha megy a szervizekben elküldtek vele az első szürke nyitható fedeleshez.Szerintem egy p4 2000 kategóriás gépet talán nem kellene még kidobni.Előre is köszönöm etele
