Hoztak egy ilyent akkuk nélkül kellene mennie labortápról, mert csak bekapcsol, és kb 5 sec múlva ki....
van egy abtronic készülék, amit nem tudok szétszedni. Találkozott már valaki ilyennel? Az elemtartó fedlapja alatt volt két csavar, azt kiszedtem, de a kezelőgombok felett a két saroknál, mintha lenne még két csavar. Tudna valaki segíteni, hogy hogy lehet ezekhez a csavarokhoz hozzáférni? Esetleg a plexi lapot kéne felszedni?
Jó lenne, ha "roncsolás mentesen" szétlehetne szedni. Mellékeltem képet.
A gond az lenne vele, hogy nem működik. CR2032 -s elem kell bele. Az elem jó, ennek ellenére nem kapcsol be...
Roland
Szeretném a tanácsotokat kérni.
Most jött el az a pillanat , hogy víztisztítót vásároljak konyhai felhasználásra.
Kinéztem egy wellnet "w25 magnetic max ot", de látom ,hogy vannak ozmózisosak is.
Szerintetek melyik a jobb?
Van valakinek valami tapasztalata ezekkel kapcsolatban?
Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
Rendeltem 8 db, a címben szereplő akkumulátort. Tegnap megérkezett a csomag Kínából. Mindjárt megmértem a feszültséget rajtuk és 3 db 3,2V-os, 3 db 1,7V-os 2 db 0,6V-os jelenleg. Az alacsony feszültségűeket egyenként fel lehet tölteni vagy már ekkora feszültség esetén nem? Most még van lehetőségem visszatérítésre, ha nem lehet őket használni. Mielőtt elkezdeném a töltést, megkérdezem a T. kollégákat. Ha sikerül szintre hozni mindet, van BMS, össze tudom őket kötni.
választ várva, üdv.
Billentyűs
