Üdv mindenkinek . Szereztem 1 DoorHan 350g nevű garázs nyitó motort és elvileg benne van az elektronika csak be kell programozni hogy nyisson csukjon meg hogy tával is működjön . Fel is szereltem , csak hát orosz nyelvű utasítás van hozzá , ami sehogy sem megy , angolt vagy magyart sehol sem találtam .Valakinek valami ötlet , vagy netán találkozott ilyen szerkezettel .Így kinézetre 1 az 1-be úgy néz ki mint Exitec R1350 és lehet hogy annak programozási leírási is jó volna .
Kaptam javításra egy kenwood KDC bt60u típusú fejegységet, amibe ellőtték a végfokját. Akitől kaptam, ő kicserélte a végfokot, a manualba szereplőre, de a fejegység csere után is protect felirattal tilt. Sajnos az illető végfok nélkül jutott hozzá az előző gazdájától, tehát azon nem tudunk mérni, mert az nincs meg. Forrasztási hibák, szakadások ellenőrizve, azok jók. Esetleg van valami gomb kombináció, amivel ki lehet deríteni, hogy miért tilt? Végfok nélkül is tiltott. Kimeneteken nincs zárlat.
Ennek a javításába kérnék segítséget.
Szevasztok
Hoztak egy fentebb leirt borotvát amibe az aku meg adta magát,semmi nincs rajta kivlve hogy NI-CD PMBC mit rejt ez az aku tipus kerestem a neten de nem találok róla semmit esetleg tudnátok valami adatot ami után rendelhetnék bele.
Csak hogy a nagy elektromosipari multik is felkerüljenek ide, egy több, mint 10 éve üzembe helyezett napkollektor vezérlő rendszer újraélesztése közben került a kezembe 3db ilyen szelepmozgató. Mindhárom le volt ragadva, meg se moccant, hiába kapcsoltam rá tápot.
A felépítése igen egyszerű, két mikrokapcsoló van benne, és egy váltóérintkezős relé, mely vagy az egyik, vagy a másik végálláskapcsolót aktiválja. A kis szinkron motor egy excenterrel hol lenyomja, hol felengedi a szelepet, és a megfelelő pontban megállítja a mikrokapcsoló.
A relé a "vezérlés" (Y) bemenetről (fekete vezeték) egy kapacitív-rezisztív osztón, majd egy graetz hídon keresztül kapja a 24V tápfeszültséget. (hogy miért nem tettek bele egy 230VAC relét, nem tudom...). Mindhárom motorban rossz volt a kondenzátor, melyet egy 100nF és egy 150nF / 250VAC fólia kondi párhuzamosításával hoztak létre. A kondikon 10nF alatti érték volt mérhető! Ezen kívül találtam rossz mikrokapcsolót is ezekben.
A szelepmozgatók mechanikai felépítése viszonylag stabil, így mikrokapcsoló és kondi csere után mentek vissza a helyükre. A szinkronmotor és a hajtómű igen jól bírta a strapát, nem értem, miért kerültek bele ilyen vacak kondik... Természetesen Wima ment bele, 2db 470nF sorba kötve, bár ki tudja, hogy az mennyire lesz tartós.
További szép napot, jó javítgatást!
