van egy abtronic készülék, amit nem tudok szétszedni. Találkozott már valaki ilyennel? Az elemtartó fedlapja alatt volt két csavar, azt kiszedtem, de a kezelőgombok felett a két saroknál, mintha lenne még két csavar. Tudna valaki segíteni, hogy hogy lehet ezekhez a csavarokhoz hozzáférni? Esetleg a plexi lapot kéne felszedni?
Jó lenne, ha "roncsolás mentesen" szétlehetne szedni. Mellékeltem képet.
A gond az lenne vele, hogy nem működik. CR2032 -s elem kell bele. Az elem jó, ennek ellenére nem kapcsol be...
Roland
hi.
egy ALVEOLA B388a tip ultrahangos szépítő javításában kérnék segítséget.
vagyis főleg a kipróbálásban...
a készülék kezelő részen működik, lehet szabályozni az időt és energiát, de a kimeneti rca aljzaton nem mérek semmit--bár nem tudom mit kellene mérnem..
van hozzá egy -régi brg mikrofonhoz hasonlító-fej ami 2 vezetékkel csatlakozna az rca aljzathoz.
bekapcsoláskor a relé kapcsol,de más jelenség nincsen.
a fej első ránézésre nemigen szétszedhető-roncsolni nem akarom..
tudja valaki,hogy hogyan kellene dolgoznia??
Üdv: egon
loviegon@t-online.hu
30-9 986 575
Itt ülök a semmi közepén és az egyik szünetmentesünkben rossz az aksi. Sajna ma a fő betáp állandóan elmegy és a számgépek szünetmentesről mennek. Most derült ki, hogy beteg. Van egy nagy 5kW-os szünetmentes, a rossz az csak 1kW. Nem tudom egyenesbe átdugni, mert a rajta lévő gépeknek folyamatosan menni kell. Tehát az nem megoldás, hogy leállít átdug. A nagy szünetmentes kimenetére átkábelezhetem a kicsi bemenetét? Van valami akadálya?10 percig bírja a kicsi.
Üdv Irakból a kurd hegyekből:)
Üdv . mindennek . Ehhez hasonló : https://www.bauhaus.hu/leuchtendirekt-frida-mennyezeti-lampa-led-40cm.htm Fehér hideg fényű Led-es mennyezeti világításnak pár óra használat után lecsökken a fénye és átmegy sárgás meleg fénybe .
Ha kikapcsolóm meg vissza akkor teljes fényében fehéret világít újra .
A búra alatt egy spirál alakúra vágott nyomtatott panel vannak az smd ledek , középen meg egy 30W feliratú tápegység . Elég nehéz a plafonon szerelni azt még nem mértem semmit meg , de azt szerintetek a táp vagy a ledek a hunyók , bár én a gagyi ledekre gondolok mert a lednek a színe annyira nem szokott változni a rajtuk átfolyó áram hatására , max gyengében világítanák
