Itt ülök a semmi közepén és az egyik szünetmentesünkben rossz az aksi. Sajna ma a fő betáp állandóan elmegy és a számgépek szünetmentesről mennek. Most derült ki, hogy beteg. Van egy nagy 5kW-os szünetmentes, a rossz az csak 1kW. Nem tudom egyenesbe átdugni, mert a rajta lévő gépeknek folyamatosan menni kell. Tehát az nem megoldás, hogy leállít átdug. A nagy szünetmentes kimenetére átkábelezhetem a kicsi bemenetét? Van valami akadálya?10 percig bírja a kicsi.
Üdv Irakból a kurd hegyekből:)
üdv: erre jársz?
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/05/23/02/MOL_sikersztori__a_hazai_piacra...
Látom,ott matatsz a fák között.
Bálit
Igen, pontosan itt vagyok. Még két hétig.
szia: kicsit mostohának tűnik a környezet.
Milyenek a nők?
Bajszosak. Nem sok minden látszik belőlük és rájuk nézni se ajánlott. 40 fokban fekete ruhában főnek a napon. Zömében csadort hordanak, de akad keresztény település is. Burkás nőt nem nagyon látok, valamelyest lazább az iszlám erre, mint mondjuk az afgánoknál.
Szia !
Ne nagyon figyelgesd őket!
Ott még most is kiherélnek,ha csak a gondolatát rád tudják bizonyitani.
Fekete ruha, 40 fok,csador -szagok,vagy illatok? Figyu,de nagyon!
Hallo Balint!
Csak nem arra a szakallas, csuzlis peldanyra gondolsz? :-)
Egyebbel effele videken sztem aligha talalkozhatsz, s az EU-normatol elütö "rendhez szokottasagukrol" meg nem is beszelve...
Kari
Megoldódott. A nagy elbírja a kicsit, simán. Míg megjön a csere addig jó így.
Szia ! Ameddig nem léped túl az 5KW -t szerintem semmi akadályaA sört azt kérem!
Vagy várom?
Miki.
szia: akkor most örültök!
Szeretem az ilyen nagy semmiket...
Komolyanra fordítva a szót:
1. A gyenge 1kW-os bemenetét kábelezd rá a nagy 5kW-osra. Ezt megcsinálod 3 perc alatt.
2. Én üzem közben levenném az 1kW-os borítóját, illetve talán van neki külső DC bemenete is, és összeállítanék egy akkutelepet, ugyanakkora feszültségű feltöltött akkukból (biztos van ott rengeteg gk. akku) és becsatlakoztatnám a belsővel parallel. Mivel a belső akkuk kiszáradhattak, és nagy lett a belső ellenállásuk. Ráadásul a belső akkuk kapacitásánál akár 10-20-szor nagyobb akkucsomagot teszel oda, még kitűntetést is kapsz.
Csak zárlatot ne csinálj és ne rázassad meg magad...
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
A későbbi akku hibák megelőzése véget nézd meg lehet e pc-vel összekötni a szünetmentest adatkábellel. A jobbfélék figyelik az akkut ha ki nem kapcsolják ezt a funkciót és küldik a hibaüzenetet ha már gyengélkedik. A másik kis ötlet a jövőre nézve. Egy ipszilon hálózati kábel aminek szára a PC-be megy a másik a szünetmentesbe és marad a harmadik amit ha kell bedughatsz egy másik szünetmentesbe amíg a eredeti kiveszed akkut cserélsz benne. Persze a fázis helyességre figyelni és az ideiglenes tápot nem bedugni a konektorba csatlakoztatáskor majd kihúzni a hibásat és ezután bedugható a konektorba az ideiglenes. Így egy kicsi is jó lehet arra az 1 percre míg ez a művelet zajlik. Utána nyugodtan cserélheted az akkut. Visszafelé az előző variációt játszani de érdemes egy fél órát töltetni az akkut a szünetmentesbe nehogy rögtön padlót fogjon.
Laci
Egyes UPS-eknél lehet állítani a bemeneti küszöb feszültséget ahol átvált. Érdemes lenne erre az esetre minél érzéketlenebb azaz lehető legkisebb feszültség értékre állítani. Talán így elfogadja bármilyen jel is jön a nagy tápból. A legtöbb UPS engedi a menet közbeni aksi cserét. Persze ha van betáp. Érdemes alaposan megnézni és amikor a legkisebb a kockázat akkor cserélni az akkut illetve kipróbálni a fenti sorbakötéses műveletet. Jó ha tudja az ember mit lehet egy végszükségben megtenni. A teszt mindig jól jöhet csak oda kell figyelni nehogy Csernobil legyen belőle.
Laci
Szia Laci!
Ott nem akkut akartak cserélni,hanem tablettákat... igaz azokban több a kakaó!
Szia Kolya!
Ezt a Csernobilos dolgot ne szó szerint értsd, hanem inkább úgy, mintha azt mondta volna, hogy "nehogy nagy bumm legyen belőle". =oke=
Üdv: Szőke
Szia Szöke!
Én érteni!
De rossz a hasonlat,azért egy akku nem 4 megawatt!
Én erre értettem.
Bummot tud az akku is, csak ki kell várni a kellő mennyiségü hidrogént!
Én úgy értettem nehogy leálljon neki a rendszer mert írta nagyon kritikus a szerver működése. Na és ki tudja mit vezérelnek ott. Biztos nem fagylaltkeverő gépeket.
Laci
olajipar. Egy bazi nagy tornyot.
Helló!
Figyelj már!
Egy ilyen "bazi nagy tornyot" vezérlő bazi nagy szervernek nincs véletlenül dual tápegysége?! Mert azért illene, hogy legyen...
Mert akkor az egyik tápra rá tudnád kötni az új/működő szünetmentest, míg a másik dolgozik. Majd a másikat is csere...
És már át is van cserélve minden.
szuts
Attól függ milyen a szünetmentesed kimenete, mármint az amit be akarsz a rossz elé tenni.
Ha a "jó" szünetmentes teljes szinuszhullámú akkor nincs gond, mert a "rossz" szünetmentes bemenete úgy érzékeli hogy hálózati szinuszos feszültséget kap.
Ha a "jó" szünetmentesed kimenete közelítéses szinusz hullámú, azaz oszcilloszkóppal nézve egy lépcsős fel-le futó jelalakot látsz akkor bukta a dolog mert ha ez után kötöd be a "rossz" szünetmentes úgy érzékeli a dolgot, hogy zavar van a bemenő hálózati feszültségben és Ő a saját akkujáról szeretne működni, ezért az elektronika lekapcsolja a bejövő jelet.
Van olyan szünetmentes amely meghülyül ilyen esetben és ki be kapcsolgatja a bejövőjét.
Elég meredek dolog ez a szünetmentes után szünetmentest kötni. Az APC ajánlásában kifejezetten ellenzik ezt a dolgot.
Sok Sikert,
Krisztián
Szerintem szükségmegoldásként miért ne?
Amúgy tartalék akksi nincs a közelben?
Hi!
A közelemben viperákon és skorpiókon, magas hegyeken, katonákon és kollégákon kívül semmi nincs. Ez a világ vége. 3 hét mire ideér mert küldtem üzenetet. De ezek szerint nincs akadálya?
Szia !
Ameddig nem léped túl az 5KW -t szerintem semmi akadálya.
De el ne kurd!
Miki a Kárpátokból.
Szia.
Csak azt ne mond egy Kurd-nak, hogy Kurd az anyád.
Ok!
Akkor a legközelebbi alkalommal meglépjük a csatlakozást, míg nem jön meg az aksi.
Hellótok!
Nem tudom, hogy jól értettem-e a problémát, de a hibás akkumulátort menet közben is tudod cserélni a szünetmentesben...
Ha esetleg a kisebb szünetmentesnek ugyanolyan akkumulátora van, mint a nagynak, akkor nem lehetne "röptében" cserélni a jóból a rosszba?
szuts
Hi!
Az alap hiba az, hogy a server is rajta van, tehát menet közben egy pillanatra sem állhat meg a rendszer. Ennél fogva nincs lehetőségem kisérletezni, hogy menet közben kivegyem az aksit, na meg elégé be van építve. Alkalomadtán tudom majd csak kicserélni az új aksikra(ha megjön), ha arra a 10 percre leültethetünk mindent. Olyankor olyan művelet folyik, ami ezt megengedi. Ezért gondoltam a sorbakötésre. Itt egy perc működés 21 dolcsiba kerül, nem carral gurigáznak:) Nem szivesen szerelgetnék üzem közben.
Ha lenne valami komolyabb diodad (nagyaramu Schottky) kezközelben, azon keresztül kötnem ra a plusz aksit a benne levöre, s ugy kivehetned a regit, mert a soros diodaval meg müködtethetne a rendszert a "tartalek aksi", s igy esetleg nem kellene a rendszert lelöni a csere idejere sem_csakhat gondolom az sem terem a köves hegyek között...
Kari
