Szevasztok
Van ez a fentebb leirt hütőpult,amit sajnos nem én szedtem szét,de céges melóként a nyakamba varták,na ennek van egy transzformátora ami toroidra van tekerve,na ez lángolt,ez a trafó melegiti az üvegre felvitt szálakat,és ez jégtelenit,nemtudom hátha találkozott valamelyikőtok ezzel a pulttal,és tudna segiteni a trafó adataival.
A primer 220,a szekunder nemtudom,duplán volt tekerve olyan 1,5 drótból.
Igy néz ki a hütő,hátha igy jobban felismeri valaki.
Üdv Nektek!
SMX 750I szünetmentes tápegységet javítottam, nem indul.
Nem ez az első javítási procedúra, eddig lazán indult mindegyik a relé cserét követően.
6db relé volt benne, mindet cseréltem.
Vadas új OMRON reléket kapott vissza és ua. a típus volt benne.
A relék nyugalmi érintkezői zárnak, relé tekercsek nem szakadtak.
Sajnos azt írja a kijelzőre (merthogy a kijelzője működik), hogy 0V az INPUT.
Battery:0%
Esetleg tudtok kapcsolási rajzot, vagy továbbhaladáshoz támpontot adni?!
Üdv!b7S3
Szép napot
Fent említett táp nem jelez hibát állandoan a piros ledcsík világít de nem teljes fénnyel amikor jol mukodott zolden viláfított ha volt hállozat ha megzsunt a hállozat akkor sárgát és sipolt kb 30 sec után hogy akurol mukodik most 2 sec és kikapcsol
2 darab akumlátor van benne 12v-9Ah mind a ketto vadonat uj fel is tolti 13.8 voltot
mérek amikor kikapcsol
minden segítséget elore is koszonok
János
Tisztelt Szakik!
A barátom 6. éves futópadja a témában említett "E1" hiba jelzést ad a szerkezet indítását /start nyomógomb megnyomását/ követően.
A csatolt fotón látható elektronikán áram alá helyezés után a start feliratú zöld LED világít, látszólag minden rendben, bármely edzésprogram elindítása után a futószalag megmozdul, majd megáll és a piros "error/oc" D1 jelzésű LED folyamatosan világít, a kijelzőn megjelenik az E1 hibakód.
A vezérlőpanel DCMD 66 névre hallgat a hálón rákeresve csak árat találtam cc. 34 és 150 e Ft. értékben.
Szívesen veszek minden segítséget a hiba meghatározása, szerviz infó, a fenn említett összegektől alacsonyabb áron történő javítási lehetőséget is beleértve.
Köszönettel: Sándor
