IDTECH N150P3-L04 LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
192.7 KB
DATASHEET
Looking for similar idtech manual?
IDTECH N150P3-L04 LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of IDTECH N150P3-L04 LCDPANEL DATASHEET [1st page]
IDTECH N150P3-L04 LCDPANEL DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of IDTECH N150P3-L04 LCDPANEL DATASHEET [2nd page]
    IDTECH DATASHEET N150P3L04 LCDPANEL 150 04 N150P3 L04 N150P3-L04
Régebbi GPS csatlakoztatása Win 7-hez hogyan lehet?
Sziasztok! Ezt az AIRIS T930-as GPS-t amíg az XP volt a gépen, az ActiveSync segítségével láttam. Most a Win 7-nél nem engedi ezt feltelepíteni! Valamit ír, hogy a Windows Update-n keressek, de a Windows Update nálam le van tiltva, és nem szeretném engedélyezni! Az ilyen régebbi gépet, amit az Intéző, Total Commander még nem ismer fel, hogyan lehet megnézni, másolni rá térképet a Win 7-en? Köszi. Üdv: formasu
Midea hőszivattyú termisztor hiba
Van egy 1 éves 10 kW-os Midea hőszivattyúm. Mielőtt felvetnétek, én szereltem be magamnak, nem feltétlenül garanciális. Az a misztikus hibája lett, hogy bekapcsolás után 2-5 órával kiír egy EA hibakódot, ami egy termisztor hibájára utal (tp jelölésű, a kompresszor nyomó oldali csövét méri). Ez a termisztor jó. Hőmérséklet változásra pontosan a megadott ellenállás-táblázat szerinti értékeket mutatja. Amíg megy a gép, szintén jó hőmérsékletet mér. Megmértem rakta a feszültséget működő és "hibás" állapotban is, az is jó. Kicseréltem a termisztort, kiszedtem a vezérlőpanelt, végig követtem a jel útját a mikrokontrollerig (nem bonyolult, csak egy ellenállás osztó és egy kondenzátor), átforrasztottam az érintett alkatrészeket, semmi sem változik. Érdekesség még, hogy ha bekapcsolom, de a hőelvételt (a belső keringető szivattyúmat) leállítom, akkor nem jön elő ez a hiba, napokig megy.
Teljesen tanácstalan vagyok. Valakinek valami ötlete? Vegyek másik vezérlő panelt?
Heart Care GHNC 1401 futópad E6 hibakód mit jelent ?
Sziasztok, van ez a 4 éves kínai (....) futópad a fiamnak. Indulás után gyorsan kiállt E6 hibára, azóta makacsul pittyeg és kijelzi. Nem hajlandó indulni. Azt már kinyomoztam, hogy a "billentő (dőlésszöget meghatározó)" motor körül kéne a hibát keresnem, de az sem biztos. Kérem a segítségeteket: hogy lehet a hibakódot törölni és merre induljak a hiba behatárolásakor. Természetesen a kezelési utasításban mégcsak utalás sincs hibákra, nemhogy hibakódra. Köszönet előre a segítségért ! BS
Gitár effekt tápjából hiányzik az alkatrész
hi. egy T.C.elektronic- Nova system TFW002 tip gitáralapot valahogy meglátogatott a villám. tönkrement a beépített tápja,amit valaki megakart javítani,de inkább kivette belőle a primer oldali tranzisztort... ja és azt közölte a tulajjal, hogy nem javítható!!!! a táp egyébként very primitív lenne-lehet le is rajzolom-. a primerje egyszerű tranzisztoros meghajtással... +/-15v, 5v és 3,3v van rajta. a 3,3 kivételével mind stab ic-n keresztül. melléklek néhány képet hátha valakinek ismerős lenne. a panelon lévő feliratok alapján a google barátom nem sokat segített.. üdv: egon
