Szevasztok!
Analóg kijelzésű labortápomba szeretnék digitális kijelzőt építeni. Vettem 2 db PM-435 panelmétert, mert azt olvastam, az mindent mér. A hozzá adott leírás szerint át is kötöttem 20 V-ra, illetve 2 A-re. A voltmérő mér is szépen, de az ampermérő az általa felvett áramot méri, a bemenetére nem is reagál. A műszer jó, mert ha visszakötöm feszültség mérésére, úgy működik. Hogyan tudnám árammérésre bírni? A neten semmi dokumentációt nem találtam hozzá, pedig a panelon bőven lehetne variálni.
Üdvözlettel:
Gyula
Segítséget kérnék az alábbi oszcilloszkóp szinkron probléma megoldásában.
Négyszögjelet kapcsolva a függőleges csatorna bemenetére a pozíció állító
potméterrel a képernyő felső részére viszem majd szinkron potméterrel megállítom a jelet.
Pozíció szabályzó potméterrel a képernyő alsó részére beállítva a jel kiesik a szinkronból,újra
be kell állítani.
Kérdésem, ez normális jelenség vagy a függőleges erősítő nincs jól beállítva ?
Kedves Kollégák ! Egy érdekes műszer úszott fel a vakerán. A gép arca a mellékelt képen látható. A gép típusa WO-03/2.
Ez a gép nekem nagyon ismerős. Akárhogy néztem a fotóit, az jutott az eszembe, hogy ezt a műszert a HTSZ, vagy pedig az ő emlőin nevelkedett bérmunkázók (pl. a tolnai GÉM) gyártották. És szerintem a 90-es években. Úgy rémlik, hogy még a Rádiótechnikában is hirdették, de nem emlékszem, hogy ki és melyik számban.
A doboz, a műszerlábak mind-mind itthoni gyártmányoknak tűnnek, mégpedig olyanoknak, mint amilyeneket a 80-as évek közepétől gyártottak hordozható műszerdoboznak. Mint pl. a HTSZ TR-0619 W024 wobblerscope doboza, ez is olyannak látszik, csak a 80-as évek barna dizájnja+alfaset feliratok helyett egy "modernebb", fehér dizájnt+divatosabb 90-es évekbeli színes feliratokat kapott. A kép hátterében levő padlólapok alapján még akár a doboz ugyanaz a típus és méret is lehet, mint a TR-0619 W024-é.
Ha bárki tud, akkor segítsen nekem legyen szíves (GBenyovok előnyben !). Köszönöm szépen. Igazából a kíváncsiság miatt érdekel. Ha akadna valahol hozzá gépkönyv, rajz, bármilyen információ, annak nagyon örülnék.
Tiszteletem!
Nagyon szerettem volna már egy rendes mutatós műszert a sok digitális mellett. Hozzá is jutottam a címbéli géphez.
Miután a kis forgó kapcsoló kontakt hibáját és az elemtartó érintkezőit helyre állítottam, már mérni is tudtam vele.
Nos... Az ellenállás mérés pontos.
A feszültség és árammérésnél viszont (végkitérésre vonatkozóan) kb. 10%-kal kevesebbet mutat. Próbáltam értelmezni a tanyáról letöltött leírást, de a tranzisztoros áramkörök nem az erősségeim.
A két trimmerrel megpróbáltam pontosítani, de lehetetlen. Ami nekem még nem stimmel, hogy a leírásban 47k-s és 4,7k-s trimmer van, de ebben a műszerben mindkettő 50k-s.
Az alapműszer kapcsai között lévőnek csak kb. a félállásig van hatása, aztán semmi.
Ami még nekem furcsa, hogy az alapműszer elvileg 50mV-os, de 90-95%-os állásnál mértem DMM-mel 55-60mV-ot a kapcsai között.
És ezek után végképp nem értem, hogy ellenállás mérés módban (miután beállítottam a 0 és teljes kitérést), pontosan mér, akárhova vannak állítva a trimmerek.
Ez a 4 tranzisztoros változat.
Tudna valaki segíteni?
Gábor
