Üdv mindenkinek.Nem elirtam hanem tényleg PANASOANIC a márkája a cimben szereplö rádionak nem tudom hogy ez egyenértékü e a panasonic márkával az a gondom vele hogy nagyon szeretném ha életre tudnám kelteni a kijelzöje nem mutat semmit , hangja van csak gyenge , rajzot nem találtam sehol rola ha valaki tudna valami tippet hogy honnan tudnék szerezni valami dokumentáciot rola tudom hogy nem profi gép de meg voltam vele elégedve amig müködött és nincs rá pénzem hogy pldául egy Sangean ATS 909 vegyek helyette:-) szoval szeretném megjavitani ha csak egy mod van rá.Bármilyen tanácsot vagy seitséget szivesen veszek és köszönöm elöre is.UI: a képet telefonnal készitettem bocs a minöségért...
Sziasztok! Az erősítőt bekapcsolva 5-6 másodperc múlva kikapcsol, a kijelzőn a PROTECT felírat jelenik meg. Néha viszont véletlenszerűen elindul és működik sokáig. Amikor a Protect megjelenik, akkor nem a végfokokkal van gond, az mind jól működik, nincs rajtuk egyenfeszültség kimenet. Valami másért jelez a védelem. A táprészeken egy marék kondit már kicseréltem, mert teljesen kiszáradtak a melegtől, viszont a hiba változatlan. Az viszont furcsa és ez is jelezhet valamit, hogy amikor normálisan működik, akkor a menüben az STBY állást átkapcsolom Economy állásról Normal állásra, úgy a készülék ennek megfelelően működik, viszont a következő Protect megjelenésnél visszakapcsol Economy állásra. Ez esetleg program, proci, vagy Flash hibára is utalhat? Valakinek van tapasztalata ezzel az erősítővel?
Segítséget kérnék az alábbi rádióhoz, hogy hogyan kell beírni a kódot, mert a kód elvileg megvan.
Köszi.
Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
