Üdv. mindenkinek . Nem az én világom ,de van mikor nem lehet nem-et mondani . Nos alapból sötét a kijelző és a standby/on megnyomására be-ki kapcsol a készenléti panelon a relé , és bevillan a kijelző , ilyenkor egy pillanatra megjelenik a fesz. a végfok tranzisztorokon és lassan lecsökken . Innen hava tovább ?
Harman avr 255 protect hibával kikapcsol, hamar kiderült hogy az egyik végfok tranzisztor a ludas.Cseréltem is a párost (2sb1560 és 2sd2390) de továbbra is protect hibát ír és leáll.Ami furcsa, a hangszóró kimeneteket mérve a cserélt páros bekapcsoláskor -27 volt körülre lemegy, a többi aránylag nem sokat ingadozik, -2 és +3 volt között maradnak.Kérdésem hogy ott még lehet valami zárlatos? Ha kiforrasztom a cserélt tranyó lábakat és úgy indítok akkor elindul az erősítő.
Egy Aiwa RX-30-at javítok, tuner-hibás. A 3sk73-ra terelődött a gyanú. Az volna a kérdésem, mivel semmit nem találtam róla, hogy helyettesíthető-e pl. BF964, vagy BF966-al? Persze, megfelelő lábelrendezés után.
Köszönettel
Kedves Mesterek!
Hozzám került egy Videoton RM4630 táskarádió. Az FM sáv sustorog, recseg. bekapcsoláskor néhány másodpercig működik, majd elkezd recsegni, elhallgat az állomás és csak a recsegés marad és némi sustorgás. A feszültségek rendben, kapcsolók érintkezői rendben. kikapcsoláskor, ahogy esik össze a táp, egy rövid időre rendesen megszólal. A nagyfrekis körben nem tudok mérni eszköz hiány miatt. Addig jutottam, ha a szűrő előtti pontot megszakítom, a recsegés abba marad.
Minden segítség jól jön.
Köszönettel: M
