INDESIT W83TEX 93C86AN 928
WASHING-MACHINE - EPROM
3.3 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT W-83TEX W83TEX 93C86AN 928 83 TEX 93 86 AN
Indesit WITL106(EU) mosógép folyamatosan engedi a vizet program nem megy(megoldva panel csere lett)
A fenti mosógép javításában kérném a segítségeteket.
Jelenség:
Amint áram alá helyezem (már mikor bedugom az aljzatba) egyből engedi a gépbe a vizet. Ilyenkor a kijelzőn egyik led sem világít. Ha közben megnyomom a bekapcsoló gombot akkor a  látható ledek villognak de a működésben változás nincs. Ledek villogása: A két zöld(időzítő+folteltávolító) egyszerre másodperzenként 1-et a lakat alatti piros másodpercenként sokat.
El kell, hogy mondjam mosógépet még nem javítottam (ezen kívül nem is szeretnék de ez a muteré).
Kérlek ennek tudatába adjatok már segítséget, hogy ebben nem vagyok járatos.
Készítettem videót de túl nagy azt ide nem tudom tölteni.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Indesit WD84 T mosógép központi panel programozás
Üdvözlet mindenkinek! A barátom mosógépét próbálom megjavítani. Indesit WD84 T ezen típusú. A teljes vezérlőpanelt cserére ítéltem, mivel vizet kapott, és a processzor teljesen meghalt. A SINI ASWO áruházból megvásároltam a bele való panelt, amit eeprom nélkül szállítottak. Gondoltam, semmi gond, a régi panelból átrakom, és kész. DE, nem így történt. Hiába helyeztem át az új panelba az eepromot, a mosógép, sajnos nem működik. Vajon, még a panelt pluszban is fel kell programozni? Semmilyen információt nem tudtam megszerezni a benne lévő prociról. Tudna valaki tapasztalatot adni mit is kellene tenni , hogy ismét működjön ez a jó kis mosó-szárító gép? Jelenleg annyit csinál a gép, hogy bármely programra állítom, bekapcsolás után , kb 10 mp vel zárja az ajtót, megy kattan egy relé a panelon, és a vizel távolító szivattyú elkezd kipumpálni, majd a program kapcsoló magától megy lassan körbe körbe. Kipróbáltam, eepromot kivéve is ezt teszi. Nekem olyan, mintha még hiányozna program a központi processzorból. Tippet előre is köszönöm. Latyika
INDESIT elöltöltős mosógép integrált légcsapda kiváltása.
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
 Arra kényszerültem, hogy egy integrált légcsapdát ki kellet váltanom egy külsővel. A gépben a kék elektronikus szintszabályzó van. A problémám hogy kb. negyed annyi vizet enged be, mint kéne . Üresen a dobborda feléig ér a üstben a víz. Mit kéne módosítani, a légcsapdán, hogy valami normális vízszíntét be tudjak állítani?
Köszi
indesit wt100
sziasztok vízbeeresztés közben meghalt a gép,biztosítékot leverte,most csak a power led?vagy glimm világít,nincs hibajelzés...r17 r18 elégve q4 q6 elpukkanva.egyenlőre ennyi nagyfesz leválasztó ic-t (ulm2003)is cseréljem? köszi csaba
