INDESIT ARISTON AD1200IT 092443 28 26694 0030
WASHING-MACHINE - EPROM
3.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT ARISTON AD-1200IT AD1200IT 092443 28 26694 0030 AD 1200 IT
Indesit kombinált frizsiderbe NTC módosítás
Tulaj megmosta és vizet kapott az elektromos termosztátja és szétégett minden procival eggyütt, mivel drága az elektronika bele ezért tulajjal (aki egyben a barátom is) megbeszéltem hogy egy kínai univerzális termosztát kerül bele,
Csak egy aliexpresses XH-W3001 -et sikerült gyorsan helyileg vennem, de ennek az NTC-je 10kohm, míg az Indesité 2k2, az NTC-t nem lehet kicserélni gyárilag purhabbal be van ragasztva de minden a frizsiderben, még a fedôlemez is.
Igy mérve pl 32°C (napon volt)  helyett 63°C-t mutat, ezt kellene valahogy korrigálnom hogy a tulaj tudja majd használni.
Hogyan lehetne ezt korrigálni?
Meg mivel kisáramú szervízes vagyok, nem vagyok járatos ebben a témában a frizsidert milyen hôtartományban szokták használni otholi használatra?
Indesit WIA 82 szívás
Indesit WIA 82 szívás http://kepfeltoltes.hu/100827/WIA_82_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Egy elég lökött hibát tapasztaltam ezzel a szutyokkal. Közzé teszem,más kárából jobb okulni. Ajtó kilincsmű töréssel került javítása első körben. Ez meg lett javítva,gép kipróbál,rendben lement egy ciklus. Hazavittem kipróbál,vizet vesz párat fordít leállítás. Majd folytatják mindjárt sok a mosni való címszóval. Na másnap jelentkezetek ,nem indul el.. Meg sok víz van benne az ablak feléig kb. Helyszínen se szivattyúzni se ,elindulni nem akart csak veszi a vizet tovább, Hibajelzés semmi,az öblítés led villog de az semmi. A resetelést sem hajlandó a ki gombon megcsinálni,ugyan ahogy levan írva elalszik az ajtózár led ,és ki is lehet nyitni az ajtót,bekapcsolva csak a vizet vesz rendületlenül. Sikerült a fürdőt elárasztanom egy pillanat alatt,padló összefolyó ugye nincsen.. Elhoztam ujból. Ma tréningeztem rajta minden kipróbálva,kimérve. Jók. Esetleg a szintkapcsoló egyik érintkező párja (14-16) lehet gyanús,mert kissé mintha nehezebben kapcsolna,csere híján egyenlőre ,nem kizárható. Van ugyan egy halommal ,de ilyen persze éppen nincsen, a csatit nem akarom átszerelni,egyenlőre másikhoz. Igaz minden igen csak kefeporos benne,a panel táp Ic jén is elég sok. De más nem látszik rajta,hibásnak. Letakarítottam. Közben a nyomógombokat is kiszedtem,a középső extra öblítésgomb szorult ,okát nem találtam kicseréltem egy másikra,a mellette lévő idő lecsökkentőre. Ez okozhatta a hibát a gomb impulzus üzemű,és állandóan nyomva megbolondította a gépet,talán. Összeraktam,a hiba megmaradt,továbbra is ,csak túl tölt. Mérgemben lehúztam a színszabályzó gumicsövét egy másikat dugtam rá ,és belefújva elindult a szívattyú. Leürített. Kikapcsoltam minden visszaraktam a helyére és próba. Kiállásban hagytam ,ajtózár led elalszik. Ráállítottam egy programra ,és lőn csoda. Azóta járatom,és megy rendesen. Na most a kérdés,valóban a gomb okozhatta a hibát ,vagy csak sikerült jól elnyomkodniuk? Végül is mindegy ,egy délelőttöm bánja. Meg kihullott a maradék hajam is. Persze az eredeti hibához köze sincsen,de piszok bosszantó ha ilyen szarság szívatja az embert. Viszont még van egy kis bibi. Ha a kikapcsolt állapotban megnyomom az indítás gombot elindul egy program ,és azt törölni nem lehet,bár elvileg ott nem is kéne semmit csinálnia. Kezdődik előről. Csak kényszer leszívattyúzás után áll helyre az agya. Akkor rendben csinálja a programokat.. Persze ez lehet már nem is hiba csak én produkáltam. Vagy eredetileg is így cseszték el. Szívesen veszem az esetleges tanácsokat tippeket elwo
Indesit IWSC51051 mosógépnek van teszt programja?
Kérem DINO54 ne szóljon a topichoz!
Érdeklődnék, van ennek tesztprogramja?
Állítólag időnként megáll, vagy nem indul, és villognak a ledek, de hogy melyikek, azt nem tudták megmondani.
Elindítottam centrin, azt végigcsinálja...
Köszi
Indesit IWD5105 a mosószertartó alatt folyik a víz
Sziasztok. Fenti masinával játszadoztam kedden és tegnap is voltam a helyszínen( szomszédban). Sajnos nem tudom elhozni, nincs hova... A hibát reprodukálnom nem sikerült eddig. Első 2 alkalommal 16 perc volt hátra a mosásból, akkor csinálta, tegnap pedig az elején, 54 percnél. Szivattyúnál volt drót, a gumicsőben, ami a szintszabályzóhoz csatlakozik és a golyó van az üstnél, találtam egy 200-as meg egy 10 forintost. Gondoltam ez csinálhatott dugulást. Tegnap lement egy gyors program meg egy öblítő program általam. Ma szóltak, hogy a hiba 54 percnél előjött. A légsürítő tiszta, cső a szabályzóig átjárható. Vízszintszabályzót megpróbálom cserélni, esetleg más ötlete valakinek? Szép napot!
