INDESIT ARISTON AL129SLBE 076151 28 23990 0020
WASHING-MACHINE - EPROM
2.7 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT ARISTON AL-129SLBE AL129SLBE 076151 28 23990 0020 AL 129 SLBE
INDESIT WISE 107X mosógép F1 hibakódot ír,panelt keresek hozzá
Sziasztok. Tud e valaki segítséget nyújtani? Elmondás szerint,már két szerelő nézte. Motoron szénkefét cseréltek,és az egyik szerelő az ajtó kapcsolót kiiktatta. Hogy miért? ,nem tudom. A mosógép olyan helyen van,hogy vizet nem tudok rá kötni. Centrifugára téve elkezd szivattyúzni,kétszer megfordul a dob,és utána kiírja a hibakódot. A panelen cseréltem triakokat,és másik motorral is próbáltam,de az eredmény nem változott. Ha valakinek van ötlete,esetleg ilyen panelja, kérem írjon.
Indesit Moon 2006 F08 hibakód
Sziasztok, Adott egy Indesit Moon 2006 Model: SIXL149S EU LB2006TRF Bekapocsol, led teszt lefut. F08-as hibára következtettem mert a LED4 folyamatosan villog (8óránál) Csatolok egy képet a gépről, és a szerviz doksiról is. Valaki találkozott már ilyen hibával és ilyen géppel? Google fordító ezt dobta: " Ellenőrizze a J3 csatlakozót a táblán; Ellenőrizze a nyomáskapcsoló állapotát a 2. és 4. J3 érintkezőkkel (az áramkörnek csak a tartályban lévő víz hiányában kell lennie), a 2. és 3. pólusokat (az áramkörnek csak a tartályban lévő víz jelenlétében kell lennie), és a 2. és 1. tűket (az áramkört csak Ha a tartályban lévő víz eléri az ajtónyílás közepét); Magas páratartalom a szobában;" Fűtőszál rendben, konkatrhiba nincs, panelen pad szakadás felvállás és egyéb dolgot nem látok. Segítséget előre is köszönöm! Üdv Csady
Indesit IWC6083 - Az ajtó becsukása után azonnal bezár és setovább.
Sziasztok. Akad a fenti címen említett mosógép. A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll. Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam. Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel? Köszönöm a válaszokat és a segítséget. Laci Voltam . . .
Indesit iwsd4105 tip. mosógép "élesztése", vagyis nem jól működik? (megoldva)
(nem tudtam milyen címet adhatnék)
Nos ez a gép "biztosan jó lesz még valamire" alapon került hozzám. Ismerős ismerőse vett másikat, én meg nem akartam hagyni, hogy kidobásra kerüljön, így elhoztam. Az "eredi" hibát ami H20 képében jelentkezett, hamar orvosoltam, betöltő cső volt megtörve. Gondoltam próbálgatom kicsit, mert elmondás szerint utóbbi hetekben nem olyan "szépen mosott" mint előtte. Ami feltűnt, bár megy a gép, de érzékelhetően hideg a víz. Szóval próbálom sorrendben írni: bekapcsolom, vízet betölti és forgat rajta párat... fűtőelemen nem mérhető feszültség. (fűtőszál jó) pár percenként 4-5mp-re elindítja motort és ilyenkor a fűtőszál is kap feszültséget. Tehát, mosási ciklus alatt párpercenként 4-5mp motor forgás, ami alatt van fűtés és ennyi. Nem vagyok mosógép szakértő, de ezt nem nevezném mosásnak.
Talán van itt olyan szaki, aki tudja mi okozhatja mindezt. Jobban belemélyedek majd a "lekivilágába", de gondoltam előtte rákérdezek.
Köszönettel: Kiss Z.
