Sziasztok! Addot a cimben szereplő masina. Progi inditásakor vizet ürit, vizet vételez majd utána kiáll fütőszál hibára és szivattyúz. Fütőszál rendben 25ohm, vezeték szakadás ilyesmik átnézve de semmi. Panelon a triak jó. Hidegvizes progival is ugyanezt produkálja. Panelen forrasztások átnézve, pár helyen javitva. Hogyan tovább? Üdv:atis76
2023, January 2 - 12:26
#1
Mai reggeli fejlemények:
Gèp inditásakor folyamatosan szivattyuzik,ajtonyitáskor is.
Alul a nikeceles mikrokapcsoló jó, gép nem csöpög, száraz az alja.
Ugy érzékeli mintha viz lenne benne.
Hol van a vizszintérzékelő ebben a dudvában?
Le lett bontva a gép másik oldalais, és ott van egy pressostát.
Müködik, kapcsol.
De mégis vizet érzékel és szivattyúz
Hi!
Nézd meg mennyire kopott a keringtető.
Szerintem nem kicsit...
Nem indul a keringtetés ezért nem fűt...
Keringető külső tápról elindul, nem szorul,nem kopott.
Az semmit nem jelent, hogy víz nélkül tápról indul.
Szét kell szedni megnézni mennyire lóg.
Mikor rajta van a víz, akkor már lehet, hogy nem megy, csak rezeg...
Program inditáskor szivattyuz , utána vizet vételez, mikor megvan a szint azonnal kiáll hibára és szivattyúz.
A keringető még egy pillanatra sem kap tápot.
Mi a hibakód?
Lehet hogy túltölt.
Téveszt a reed, és a nyomáskapcsoló kapcsolja a ürítőt...
Szia! Föld fele nem vezet át? Illetve az NTC nem szakadt?
rajz szerint a CN 06 csati 5-6 pinjén kellene lennie az ntc nek, de a gépben az elárasztás mikrokapcsolója van.
Hol a francba van az ntp ebben a dögben?.
Talán ez segít.
Sajna a képek nem elérhetőek.
https://www.plcforum.it/f/topic/219372-indesit-dif-14-sonda-di-temperatu...
KN
Lehet, nincs. Hány klixon van a fűtőbetéthez? Nem külön, minden hőfokhoz?
Nem mai gép ez..
6 éves masina.
Fütöszálkörül nem találok klixont
Másik fütöszállal is ez van sajnos.
NTC csatiját meg kellene keresnem
