Indesit dif 14a mosogatógép fütőszál hiba?/megoldva/
15 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
Sziasztok! Addot a cimben szereplő masina. Progi inditásakor vizet ürit, vizet vételez majd utána kiáll fütőszál hibára és szivattyúz. Fütőszál rendben 25ohm, vezeték szakadás ilyesmik átnézve de semmi. Panelon a triak jó. Hidegvizes progival is ugyanezt produkálja. Panelen forrasztások átnézve, pár helyen javitva. Hogyan tovább? Üdv:atis76
atis76
atis76 picture
Mai reggeli fejlemények:
Gèp inditásakor folyamatosan szivattyuzik,ajtonyitáskor is.
Alul a nikeceles mikrokapcsoló jó, gép nem csöpög, száraz az alja.
Ugy érzékeli mintha viz lenne benne.
Hol van a vizszintérzékelő ebben a dudvában?
atis76
atis76 picture
Le lett bontva a gép másik oldalais, és ott van egy pressostát.
Müködik, kapcsol.
De mégis vizet érzékel és szivattyúz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nézd meg mennyire kopott a keringtető.
Szerintem nem kicsit...
Nem indul a keringtetés ezért nem fűt...
atis76
atis76 picture
Keringető külső tápról elindul, nem szorul,nem kopott.
vadmalacka
vadmalacka picture
Az semmit nem jelent, hogy víz nélkül tápról indul.
Szét kell szedni megnézni mennyire lóg.
Mikor rajta van a víz, akkor már lehet, hogy nem megy, csak rezeg...
atis76
atis76 picture
Program inditáskor szivattyuz , utána vizet vételez, mikor megvan a szint azonnal kiáll hibára és szivattyúz.
A keringető még egy pillanatra sem kap tápot.
vadmalacka
vadmalacka picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Mi a hibakód?
Lehet hogy túltölt.
Téveszt a reed, és a nyomáskapcsoló kapcsolja a ürítőt...
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Föld fele nem vezet át? Illetve az NTC nem szakadt?
atis76
atis76 picture
rajz szerint a CN 06 csati 5-6 pinjén kellene lennie az ntc nek, de a gépben az elárasztás mikrokapcsolója van.
Hol a francba van az ntp ebben a dögben?.
kovacsna
kovacsna picture
Talán ez segít.
Sajna a képek nem elérhetőek.
https://www.plcforum.it/f/topic/219372-indesit-dif-14-sonda-di-temperatu...
KN
mindigehes
mindigehes picture
Lehet, nincs. Hány klixon van a fűtőbetéthez? Nem külön, minden hőfokhoz?
Nem mai gép ez..
atis76
atis76 picture
6 éves masina.
Fütöszálkörül nem találok klixont
atis76
atis76 picture
Másik fütöszállal is ez van sajnos.
NTC csatiját meg kellene keresnem
