Ez a gép került hozzám, a címben írt hibával.
Át nézve a perifériákat minden rendben találtam.
Kitakarítottam a legcsapdát biztos ami biztos.
A motort is le takarítottam a szén portol, de ezek nem vezetek eredményre.
A vezérlő panelt is át néztem de hibát nem találtam.
Nem tudom de ez valami típus hiba lehet.
Szóval nem sikerült meg lelnem a hibát.
Ha valakinek van erre tippje kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Sziasztok. Fenti masinába futottam a napokban. A helyszínen kiszedtem belőle egy csontocskát, de a próbamenet indítása utáni menet már nem ment le. Vizet felveszi, utána csak bvúg. Direktre kötve a keringető és az ürítő is rendesen végzi a dolgát. Viszont az Askoll keringető elég kotyogós, arra gyanítok, hogy ha bemelegszik, akkor nem indul.
A másik észrevétel kicsit gyanúsabb. Kikapcsolás után elindult az ürítő szivattyú, tehát off állásban. Kinyitottam az ajtót, akkor sem állt le. Csak ha kihúztam a dugvillát. Ez 2 x fordult elő. Víz nincs az aljában, a hungarocelles kapcsoló mérve jó. Nem igazán szeretem az Indesit gépeket, fura dolgaik vannak :D
Rendelnék hozzá egy keringetőt, de ha zsákutca lesz, lesz öröm nálam is meg a tulajnál is. Köszönöm, ha van vmi ötlet.
Szép estét!
Tisztelt Fórumtársak!
Anyósom Indesit kerámialapos tűzhelyének sütő része nem működik. A programválasztó gombot tekerve semmi sem, se a ventillátor, se a sütővilágítás nem megy, A főzőlap összes lapja viszont működik. Mi lehet a gond?
A konyha elég kicsi, nehéz a hozzáférés, szétszerelés, emiatt nem kezdenék el hozzá "látatlanban".
(Esetleg ha lenne valakinek rajza hozzá....)
Válaszokat előre is köszönöm.
Bele futottam a fenti panelbe ami szoftver hibás. Az ajtó átvezető vezetékek rendben vannak. Tipikus semmi a kijelzőn aztán dob egy F12 hibát. Az oroszok és a lengyelek már tudják írni a szoftverét így felélednek a panelek. Itthon esetleg van valaki akinek van már szoftver hozzá vagy esetleg meg tudja írni a mikrovezérlőjét?
Bontott panel is érdekelne.
