Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne egy ilyen gép EVO-II-vel.
Ki- be kapcsolásra reagál, de az összes led vibrál, nem villog, vibrál.
Ez is táp hiba?
Kösz
Üdv. Mindenkinek! A probléma a következő: egyszer csak az egyik mosás (6-os program)közben nem lépett tovább az öblítésre, forgott körbe a programkapcsoló és villogott a bekapcsolást jelző led, ezzel még nincs is baj, de én nem voltam otthon, így nem láttam mit villogtat ki, viszont legalább leürített és ki lehetett venni a ruhákat... Utána viszont nem akart semmilyen programon elindulni, az ajtó lezár az elekronika kap áramot, de a program nem indul el, még a leürítés vagy a sima centrifuga sem. Ha így elindítom és a programkapcsolót tovább forgatom, akkor automatikusan visszaáll az eredeti pozicióba, amelyikben elindult a program, de ez szerintem normális. A programkapcsoló nem forog és nem villogtat semmi hibát, csak nem kezdi el a programot. Próbáltam hibákat generálni (nyomáskapcsolót lehúztam, stb...), hogy mit szól hozzá, úgy tűnik, hogy minden hibára jól reagál tehát kivillogtatja őket, kivéve, ha az eepromot veszem ki mert akkor F03 hibát jelez ami azt hiszem NTC hiba... Azt gondoltam, hogy akkor eeprom hiba és újratöltöttem bele a programot, de ez sem hozott megoldást, a panel átvizsgálása után sem jutottam előrébb, nem látni rajta semmilyen elváltozást, amit ki lehetett mérni azt kimértem, de minden jó, nincs szakadt vagy zárlatos alkatrész, a relék is jól működnek. A számítógépes tesztet nem tudom kivitelezni, mert nincs hozzá kábelem, meg hardware kulcsom, illetve programom se... A mosógép majdnem új állapotban van nem sokat használtuk, ha nem muszáj nem dobnám ki... Ha tudtok segítsetek.
Üdv mindenkinek! Egy Indesit DSG051 mosogatógépet javítok. A gép az ügyfél szerint időszakosan le állt. Azt tapasztaltam hogy a mosó szivattyú tengelye jól ki van kopva ( 5 mm kotyogás) rendeltem másikat, összerakás után az F5-ös hibakód fogadott. Vízvétel félbe szakad és elindul az ürítés, ekkor nem engedi maxig a vizet. Ha le húzom a reed csőről a csatlakozót akkor maxig engedi vízzel, majd aztán szivattyúz. . Raktam bele egy másik reed csövet, de ez a problémát nem oldotta meg. Multiméterrel mérve a reed cső elvileg zárogat. Volt már hasonló esetem, és a cső csere ott sem oldotta meg a helyzetet, de a komplett labirintus csere vízmennyiség mérővel igen. A labirintus tiszta, nem vízköves. Nektek mi ezzel kapcsolatban a tapasztalatotok? Ebben az esetben is csak a labirintus csere oldaná meg a helyzetet?
Elvitték tőlem a gépet (Indesit WMA71600, inverteres motor), rendesen ment nálam. A vevő hív hogy a vizet szívja, egyből nyomja is ki és H2O hibakódot ír. Vezetékes vízre van kötve, nyomás meg van, csővel sincs gond. Telefonon próbáltam elindítattni a teszt programot a vevővel. Ott is ugyan ezt csinálja. Kérdésem az lenne hogy szerintetek mi okozhatja a hibát? Úgy néz ki hogy most már mindenképp ki kell mennem a géphez és ha lehet előtte szeretnék képben lenni hogy esetlegesen helyben megtudjam oldani a gondot.
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
"Megoldás":
Az idézőjel nem véletlen. :) Igazatok volt, a "jó képességű" illető simán a földön hagyta a lefolyócsövet és csodálkozott hogy kifolyik a víz. Autóztam oda-vissza 120km-t a semmiért. Tanulópénznek jó volt. Köszi a tippeket mindenkinek.
üdv.: G.
