Elvitték tőlem a gépet (Indesit WMA71600, inverteres motor), rendesen ment nálam. A vevő hív hogy a vizet szívja, egyből nyomja is ki és H2O hibakódot ír. Vezetékes vízre van kötve, nyomás meg van, csővel sincs gond. Telefonon próbáltam elindítattni a teszt programot a vevővel. Ott is ugyan ezt csinálja. Kérdésem az lenne hogy szerintetek mi okozhatja a hibát? Úgy néz ki hogy most már mindenképp ki kell mennem a géphez és ha lehet előtte szeretnék képben lenni hogy esetlegesen helyben megtudjam oldani a gondot.
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
"Megoldás":
Az idézőjel nem véletlen. :) Igazatok volt, a "jó képességű" illető simán a földön hagyta a lefolyócsövet és csodálkozott hogy kifolyik a víz. Autóztam oda-vissza 120km-t a semmiért. Tanulópénznek jó volt. Köszi a tippeket mindenkinek.
üdv.: G.
Én egyszer egy Ariston AVTF 109-es típusú géppel jártam így, ami szintén inverteres volt.Nekem teljesen teleszívta a dobot vízzel és akkor dobta ki a H2O hibajalzést. Nekem végül a légcsapdát és a vízszintszabályzót összekötő gumicsövet kellett cserélnem és ezután a gép már tökéletesen működött és működik azóta is, mert eladtam. Valószínűleg lehetett egy kis lyuk a csövön, ami befolyásolta a szintszabályzó kapcsolását.Sőt később Indesit gépnél,- meg azt hiszem talán Electrolux-nál is,- találkoztam a jelenséggel, csak azok vagy nem jeleztek ki hibakódot, vagy mást, mint az Ariston. Az utóbbi gépeknél viszont a csövet kiszerelve látszott hogy kidörzsölődtek és ezáltal ki voltak hasadva. Sok sikert a javításhoz.
Üdv: Ladakölyök
You voted ‘up’
Hello! Csatolom kép formájában az erre vonatkozó angol szöveget. Nagyjából azt jelenti amit korábban írtam. Biztosan lesz aki pontosítja az eredeti szöveg alapján.Ottó
You voted ‘up’
Hello.
A bemeneti vízszűrő el lehet dugulva...ki kéne tisztítani. (A miénket nemrégiben pucoltam ki, állandóan villogtatta a "H2O"-t!)
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Hello! A leírás szerint a szoftver a mágnesszelep bekapcsolásától számított 255 másodpercet vár és ha nem megfelelő szintet érzékel a szintérzékelő áramkör,akkor adja ki ezt a jelzést. Ilyen hibával még nem kaptam panelt,így sajnos konkrét tanácsot nem tudok adni.Ottó
You voted ‘up’
Megnézem majd, de azért nem biztos hogy ez a baj, mert ahogy megy be a víz egyből megy is ki. Vagyis nem túltöltés után vészürít, hanem ahogy be úgy egyből ki.
Nem jól gondolom?
üdv.: G.
You voted ‘up’
Üdv! Esetleg fel kellene emelni a kifolyócsövet a földről!
You voted ‘up’
Hello Húszezres!
Ez jó "meglátás" volt! :oke:
Kérjük is a "távolbalátó" segéded telefonszámát...
Üdv.: Uniman
You voted ‘up’
Üdv! Köszönöm Uniman az elismerést, de nem egyszer tapasztaltam már ezt a "kis bakit" sajnos!
Az első eset óta mindíg megkérdezem a telefonáló pácienst, hogy: "és hova van kötve a kifolyó cső ?"!!!!
További szép napot!
You voted ‘up’
Szerintem gyakori fatális hiba lehet az is,mikor a fali csatlakozóba bennfelejtik a záródugót...
Üdv:Tivi
You voted ‘up’
Üdv. Garanciális bejelentés , új mosogatógépbe benne marad a víz és csak villog . Kiérkezéskor nem ép a legszívélyesebb fogadtatás , hőbörgés meg a törvények emlegetése , meg 72 órás csere garancia , meg nekik ez a gép már nem is kell !!
A gép szépen bekötve , precízen beépítve a konyha lap alá , csak épen a mosogató szifonból nem vették ki a dugót mikor rá kötöttek a kifolyócsövet.
A munkalapon szépen leírtam a tényeket , alá írták és mikor nyitottam egy új fizetőst és meghalottak , hogy ez nem garis javítás és a kiszállás meg bevizsgálás fizetős , jött a meglepetés , meg nagy bocsánat kérés , meg elnézés , meg hát az asztalos ??? Én meg erre azt mondtam itt a számla , nyújtsák be neki .
You voted ‘up’
na ja,nagyon sok műszaki analfabéta ember létezik...:D
You voted ‘up’
Szia.
Pedig Uniman jól mondja, mert mindenhol a szűrőt és a víznyomást emlegetik a hiba okának.
You voted ‘up’
