INDESIT AV520X
815.8 KB
WASHING-MACHINE
INDESIT AV520X service manual (1st page)
Preview of INDESIT AV520X [1st page]
INDESIT AV520X service manual (2nd page)
Preview of INDESIT AV520X [2nd page]
    INDESIT AV-520X AV520X AV 520
Indesit Moon 2006 F08 hibakód
Sziasztok, Adott egy Indesit Moon 2006 Model: SIXL149S EU LB2006TRF Bekapocsol, led teszt lefut. F08-as hibára következtettem mert a LED4 folyamatosan villog (8óránál) Csatolok egy képet a gépről, és a szerviz doksiról is. Valaki találkozott már ilyen hibával és ilyen géppel? Google fordító ezt dobta: " Ellenőrizze a J3 csatlakozót a táblán; Ellenőrizze a nyomáskapcsoló állapotát a 2. és 4. J3 érintkezőkkel (az áramkörnek csak a tartályban lévő víz hiányában kell lennie), a 2. és 3. pólusokat (az áramkörnek csak a tartályban lévő víz jelenlétében kell lennie), és a 2. és 1. tűket (az áramkört csak Ha a tartályban lévő víz eléri az ajtónyílás közepét); Magas páratartalom a szobában;" Fűtőszál rendben, konkatrhiba nincs, panelen pad szakadás felvállás és egyéb dolgot nem látok. Segítséget előre is köszönöm! Üdv Csady
Indesit DE74 mosogatógép A05 hibát jelez(Megoldva)
Sziasztok! A címben szereplő mosogatógéppel van egy kis problémám. A keringető szivattyúja meg volt szorulva(az állórész és a forgórész rozsdásodása miatt). Kiszereltem a motort és hazahoztam. Rendberaktam, kapott új szivattyúfejet és egy új kondenzátort. Itthon kipróbáltam tökéletesen üzemelt. Az áramfelvétele is jó volt. Visszavittem a helyszínre, beszereltem, de próbánál csak annyit csinál, hogy elindítja az ürítő szivattyút, majd leállítja vár úgy 10-15 másodpercet(normálisan ekkor kéne beszívnia a vizet), majd újra szivattyúzik és a végén megjelenik az A05-ös hibakód. A kód jelentése: a vízszintszabályzó nem áll vissza alaphelyzetbe. A szintszabályzót még a helyszínen ellenőriztem és nincs beragadva, dugulása sincs a gépnek mert a vizet is teljesen kiszivattyúzza ha kívülről öntök bele. Mivel nem akart működni a helyszínen, ezért hazahoztam. Itthon beüzemeltem, gondoltam még mielőtt a panelba belenyúlnék, csinálok egy próbát. Szivattyúval indított(az 1-es programot indítottam el), majd elkezdte szépen beszívni a vizet. Amikor már eleget szívott be ahhoz hogy elindítsa a keringetést, akkor bekapcsolta a főszivattyút és szépen keringetett. Így hagytam pár percig üzemelni, hogy a fűtést is megnézhessem. Mivel pár perccel később sem éreztem melegnek, ránéztem a kijelzőre és eszembe jutott hogy ez előmosogatásos program, tehát itt még nem fog fűteni, csak a következő vízvétel után. Ekkor megállítottam, lereszeteltem és átraktam a 4-es programra. Ettől kezdve ugyanazt játsza mint a helyszínen, hogy nem szív be vizet csak az ürítőszivattyút müködteti kétszer és dobja az A05-ös kódot. A panelban a két elkót cseréltem(1000uF 25V,470uF 25V), valamint próbára a paneltrafót(HAHN gyártmányú az eredeti trafó 230V 50Hz/12V 2.3VA)egy WT szériás Indesit mosógépek paneljában használt trafóra. Ez ugyanúgy 230V 50Hz/12V-os, csak a teljesítménye picit nagyobb 2.8VA. Sajnos a hibajelenség ugyanaz. Ha van ötletetek mit nézzek még meg, kérlek osszátok meg velem. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv: Ladakölyök
Indesit W105TX mosógép nem áll le a mosásciklus végén [Megoldva]
Üdv mindenkinek! Van nálam egy Indesit W105TX mosógép, aminek a következő problémája van: Bármely mosási ciklus lezajlik, nem áll ki sehol hibára, viszont csavarás befejezése után nem áll meg, hanem tovább rendezi a ruhákat, mintha mosna, de víz nélkül. Ezt bármelyik programnál megteszi, a megállításhoz kézzel kell a Stop/Reset-re fordítani a kapcsolót. A háziasszony elmondása szerint egy áramszünet óta teszi így. Lehetséges hogy az eeprom tartalma sérült meg? A moságépnek léptetőmotoros promgramkapcsolója van, de ha jól láttam, akkor már mikrocontrolleres, mert a programkapcsolót szétszedtem, de csak egy kapcsolósor fogaskerekes mechanikával, érintkezőket megpucoltam, de semmi eredmény. Az elektronika meg lent van jól bedobozolva a mosógép aljában. Amit edig néztem: motor le, kipucolva, szénkefe rendben, programkapcsoló szét, érintkezők tisztítva, fogaskerekek újrazsírozva. Hátravan szigetelés, légcsapda, majd az elektronika, de időhiány miatt nem került a hétvégén alkalom rá. Amennyiben az eeprom tartalom sérült meg - szeretném megtudni, mennyire körülményes egy dump beletöltése (még sose csináltam, de szeretném megtanulni) - milyen programozó kell, milyen szoftver, stb.. U.I - probléma megoldva, újraírtam a 93C86-ot egy, a tanyán található dump-al Ezúton is köszönöm a tanyalakók támogatását, nekem is bővült a tarsolyom az eepromírás művészetével!! Köszönöm a tippeket előre is!
Indesit 461W Mosógépben hideg marad a víz
Szép estét Mindenkinek! Sajnos megadta magát az autómata mosógép.A hibajelenség:hideg a víz mosás közben és a végén is. Valakinek esetleg nincs valami ötlete? Milyen alkatrészt kellene megnézni? Halihó és köszi előre is
