Sziasztok! A fent említett típusú mosogépem elektronikája elromlott nem műkődnek rajta a ledek és nem csinál semmit a 230-at kap de utánna semmi tudna valaki segítenni mi lehet a gond!köszönöm előre a válaszokat üdv cinkatóni
Pár hónapja régi kis hűtőnk nagyon el kezdett jegesedni. A képen látható állapotot kb.két hét alatt éri el. Mivel mindig nekem kell eltávolítani, jó lenne megoldást találni a problémára.. (azon kívül, hogy páromra bízom) mert nem szeretnék most egy cserében gondolkodni.
Emlékeim szerint régebben időnként leolvasztotta magáról a jeget, de már nem hajlandó.
Lenne valakinek ötlete, mit is nézhetnék meg rajta laikusként?
Köszönettel: Kiss Z.
Indesit IWE71483 mosógép F03 hibakódal leáll és csak szivattyúz.
Fűtőszál melletti NTC zárlatos volt, azt kicseréltem, de sajnos a hiba maradt. Teszt programot lefuttatva is F03 hibára áll ki. Próbáltam 3 féle (barna, fehér, fekete) Indesit NTC-vel is. 3-ból kettővel 10-15perc után kiáll F03-ra, egyikkel végigment a mosás, de a fűtőszálat ott sem kapcsolja be. Az eredetei NTC ami zárlatos volt benne az kárt tehetett az elektronikában?
Köszi előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
Üdv mindenkinek. Egyértelműen ez a karácsonyfa ízó villogás panel hiba , azon belül mi lehet a hiba .Arcadia a panel 12V meg a 3,3V a kis sub panelon rendbe , az elkók jók de azért mind cserélve , az ajtót lezárja . Szűkítve a kőrt nagy valószínűséggel a processzor panelon lehet a hiba mert van egy másik panelom amelyikkel nem indult a gép , egyébként látszólag minden jó volt , programot ki lehetett választani , a megfelelő ledek világítottak , ajtó zárt és a két panelon a kis proci panelt felcseréltem és a hibák is átköltöztek egyik panelról a másikra. Valami ötét?
