Segítséget véleményezést szeretnék kérni a követzkezöben:
Kaptam egy Indesit WITP 102 tipusu mosogépet használatra, de sajnos már az elsö hasznalatkor problémák merültek fel vele.
használat közben a következöket tapasztaltam:
1 alkalom: egy üres átöblítést csinaltam mosószer nélküli 9. program mosás…simán lement
2. alkalom szintén 9. program, a mosás utan a mosolevet kiüriti utána leáll, vár a továbbhaladásra, de nem ment tovább: A "Bekapcsolva/ajtózár visszajelző" gomb villog gyorsan, plusz az elsö, fehérítő funkciógomb lassabban villog.
ekkor kikapcsoltam a gépet, a ki/bekapcsoló gombbal, majd újraindítottam ugyanezt a programot, és ugyanez történt… Ujra ki/bekapcsoltam majd elindítottam egy öblítés programot, ezzel végig ment.
3. kísérlet: A 4. program lett elindítva …szokásos.. mosás után a mosólevet kiüríti, utána a 2. alkalomnál leírt villogások, kikapcsolás, áramtalanítás. Újraindítom 9-es programmal, ekkor egyedüliként lemegy simán a program.
4.alkalom A 9. program, mosólé leeresztése utan ismét leállás, villódzás, ahogy a második alkalomnál , Néztem a hibejelenségek leírását ahol azt irják ilyen villodzás esetén huzzuk ki a konnektorbol áramtalanítsuk várjunk kicsit , majd dugjuk vissza. Igy tettem, újra elinditottam de ugyanugy amikor odaér a mosolé kieresztés utáni helyzethez, utána..ismét villódzás. Ezután öblités programra állítva, azt elinditva, végigcsinalta az öblítéstprogramot teljesen.
Nos ez a jelenlegi helyzet.. és nem tudom mi lehet a baj. A hibajelenségek leírásánál azt irjak ha az áramtalanitás majd ujbóli indítási kisérlet után, ha újra villódzik két lámpa igy, akkor forduljon szervizhez...
A gép kb fél éve állt a mostani hasznalatba vétel elött, és elötte állítólag jól működött.
Használati utasításom megvan hozzá, de csak program szerint mosást probáltam inditani, a funkciógombok adta lehetőségeket nem is kapcsolgattam..
Helló!
Indesit WITL106
Megmakacsolta magát a mosógépünk, nem mai gyerek de még munkásruhát szeretnénk vele mosni.
Következő a hiba: Mosást elindítom, felfűti a vizet, majd mikor az öblítéshez ér, akkor el kezd világítani az öblítőstop feletti fény (holott nem lett benyomva) és pirosan villog az ajtózár melletti fény. 8-as gyors programon próbáltam a gépet. Többit, nem volt időm kivárni, hogy jól végig viszi-e.
Kikapcsoltam. Majd kipróbáltam csak ki centrizni vele a próba rongyokat, de csak rendezgeti a ruhát végtelenségig, nem hajlandó felpörgetni. Majd kicsi ajtózuhogtatás, és gép lábbal simogatása után elindult a centri, kicentrizett üresen. Beleraktam a rongyot azzal már nem. Újra próbáltam előről, megint 8-as gyorsprogram, de 3 óra tekergetés után meguntam, mert nem lépett tovább öblítésre. Kikapcs bekapcs. Megint elindítottam a programot, mosás végéhez elért, és megint villogott az ajtózár fénye, és nem öblített. Próbáltam megint centrizni, de nem volt hajlandó.
Plusz egy dolog, az elején semmi hang nem jött a motor felől, amikor befejeztem a napi turnézást vele, a szénkefék felől sercegő hang jött, de még tekergette a dobot ettől függetlenül. Ajtózárat ripityára szedtem, kipucoltam, kapott a mechanika kenést. Szuperül bekattan.
Az okozhat mondjuk ilyet, ha az ajtó alatti gumi amire zár már kicsit viseletes, és (nem látok oda, de ne adj Isten) nem zár rá jól a tető?
Vagy a motor szénkefe kopása is okozhat ilyet?
Szerelőre nem áldoznék, mert ez csak azért lenne üzembe helyezve, hogy az olajos munkásruhákat, ne azzal a géppel mossuk, amivel fehér függönyt-terítőt.
Volt valaha egy színes leírás-winchesterem haláláig nekem is- ,melyik ledek milyen hibakódot jelentenek.
Ezt keresném,vagy valaki tudja hirtelen,hogy a mellékelt képen látható jelzés=Fxx?
Nem hibakódtáblázat kell,hanem azok a képek ami mutatja melyik ledek világitanak ha pl F08 a hibakód.
Remélem érthető voltam.
Köszönöm.
Megérkezett a gép,túl is vagyok rajta.
A kolléga javaslatom ellenére nem cserélte az ajtózárat,és az ismét eldurrantotta a triacot ,a 3 db smd diódát,és a hűrőborda alatt
egy 560 ohmos smd ellenállást.
A panel EDT0117.10 egyébként.
A dolog érdekessége,hogy centrifuga programot végigcsinálta,de normál mosáskor egy pár mp. vizbeengedés után kiállt a képen látható hibára.
Lehúzott motornál meg centri üzemben sem állt ki hibára,bár csak 1 percig néztem.
Idesit logika-ki érti ezt?
Üdv. Érdekelne , hogy WIN 82 már eredetileg Kínai gyártmányú Welling HXGN2I.02 130020939.02 melyik C.E.SET motorral váltható ki ezek közül: MCA38/64 vagy 30/64 ?
