Tiszteletem Mesterek!
Kis segítséget szeretnék kérni ,hogy a fent nevezett gépben lévő panelen Q9 alkatrész mi lehetett?
Mivel elpukkant.
Előre is köszönöm!
üdv:Boci
A cimben szereplő mosógép jött be "se kép se hang" szimptómával. Gondoltam megúszoma táp ic cseréjével, azonban amikor megvizsgáltam a panelt észrevettem hogy helyzet van.....
Két triak kipukkant, ezenkivül még két smd ellenállás és egy smd tranzisztor is bánta a dolgot.
A triakok és tranzisztor beazonositása ment, azonban a két smd ellenállásnak még számozása sincs. Ha netán van vkinek ilyen panelje, mélyen hálás lennék ha segitene az ellenállások beazonositásában.
Segitségeteket köszönöm előre is!
Sajna nem javítható, proci kuka
A megnevezett mosóget javítom,az ajtóretesz kapcsoló hibásodott meg.A vezérlőn elszállt a z0607-triak,ezt tudom helyetesíteni.A triak alatt van 3db dióda sajnos ezeket nem tudom azonosítani.Valaki ha tudná az értékeit nagyot segítene rajtam
Köszönöm.Woren.
A fent nevezett mosógép panelja érkezik hozzám . Amint itt van , készítek róla fotókat . A segítséget kérem a javításához ! Előre is köszönöm a hozzászólásokat .Köszönöm . Üdv jano
A panel tisztítása után , a fólia pótlás és a lyukgalvanizálás javítása következett . A D47-1N4007 , és a D?-ED1B dióda cserére szorult . A táp.fesz.ek az "öcsipanel" , UP-s kispanel , kiforrasztása után , megjelentek . (kb. 12VDC , kb.5VDC)
A zárlat a UP-s panelon van . ezért nem javítható . Okulásul ide teszem a fotókat . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
