INDESIT HOTPOINT ARISTON LDF12314EEU
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
468.2 KB
DISHWASHER
INDESIT HOTPOINT ARISTON LDF12314EEU service manual (1st page)
Preview of INDESIT HOTPOINT ARISTON LDF12314EEU [1st page]
INDESIT HOTPOINT ARISTON LDF12314EEU service manual (2nd page)
Preview of INDESIT HOTPOINT ARISTON LDF12314EEU [2nd page]
    INDESIT HOTPOINT ARISTON LDF 12314 EEU
Indesit XWE71252 W EU alkatrész beazonositása (Megoldva!)
Kezembe került a ent említett masina. Csapágyas volt ezért megcsapágyaztem, de mint próbakor kiderült van más hibája is. Nemigazán forgatja a dobot, csak meg megforgatja és áll, centrinél is csak kb 1mp-ig teker és leáll majd 2 perc pihenő után ismét fogat picit. a gyanús az volt, hogy a lugszivattyú szinkronben dolgozik a motorral. Motort, taho-t kimértem. Panelt szétszedve a motortriak hűtőlemeze alatt van négy megégett ellenállás amin nem látszanak az értékek. Ebben kérnék segítséget
Indesit Felült. Mosógép WITP 82 Állandó víz beeresztés
Került hozzám egy Indesit mosógép azzal a hibával, hogy amint áram alá kerül furán villog rajta az összes led és nem reagál egyik gombra sem. Ki/be kapcsolni sem lehetett, abszolút semmi. Egy teljes átnézés után a vezérlőn találtam 3 db szép púpos kondit. Ezeket újakra cseréltem azóta ez a hiba megszűnt. Lehet ki/be kapcsolni, megszűnt a ledek villogása, lehet programot választani stb. Első próba mosás után a következőt produkálta. Ajtó lezár, majd egyből elkezdi beengedni a vizet, kis idő után megáll majd indítja a szivattyút, kis vizet kienged aztán csend, kis szünet nem történik semmi majd ismét elkezdi beereszteni a vizet ami nem áll meg,a végtelenségig megy. Gépet átnézve nem találok más hibát, minden kitakarítva, vízszintszabályzó csere is volt, panelen nem találok szemmel látható hibát (forrasztás, alkatrész). A szelepek triac-ját cseréltem, de semmi. Ha közben lehúzom a csatit a vízszintszabályzóról akkor akkor a motor indul elkezd dolgozni, relé kapcsol oda-vissza forog, de a víz beeresztés nem áll le. Valakinek van ötlete a hibára, mit tudnék még megnézni?
indesit WITL-105
Sziasztok a fent nevezet géphez szeretnék egy kis segítséget kérni a következő a problémám hogy nem indul el a motor se a mosás fázisba se a centri fázisba se.A perifériákat ellenőriztem bele értve a vezetékeket is a panelon cseréltem a 680uf 10V meg a 100uf 25V kapacitás hiányos volt. A motor triakot is ellenőriztem azzal is minden rendbe azt szeretném kérdezni hogy a motor csatjain menyi feszültségnek kell meg jeleni abban az esetbe mikor a program választó gombot a centrire kapcsolom és az ajtó zár bezárása után meg jelenik a kezelő egységen a centri lead fel villanásával a az hogy a program ki van választva vagy is aktív csak nem indul el a motor,az szeretném kérdezni hogy még a panelon mit ellenőrizek,a panel cod:215009137.00 ez egy evo II-es panel .előre is köszönöm a segítséget.
Indesit WIL 106 SP-csak az ajtózár "működik"
Sziasztok! Erről a gépről lemondott a gazdája, vett újat. A dob csapágyas volt, és a motor szénkeféi voltak elkopva. Gondoltam megmentem. A dobot üsttel együtt cseréltem (ragasztott), a motor (C.E.SET) kapott szénkeféket és kitisztítottam. Próba: Csatlakoztatva a hálózatra a LED-ek nem villannak föl, semmit nem csinál. Ha az ajtót becsukom az lezár és úgy is marad míg ki nem húzom a konnektorból. Az Arcadia vezérlőn találtam 4db ellenállást ami elégett, ezeket cseréltem de nem változott semmi. A motor, fűtőbetét, szivattyú, mágnesszelepek mérve jónak látszanak. Ehhez kérnék segítséget, mit nézzek még át rajta? Képet később tudok föltenni a vezérlőről. Üdv.
