Üdv . mindenkinek , indesit mosógép arcadia panel van benne és indítás után csak bezárja az ajtót azt nem csinál semmit , csak a mosási időt számolja vissza és egy pár perc után H20 . Motor próbálva/cserélve szivárgás mérve, fűtőszál , szivattyú , mágnes szelep , NTC mérve a panel csatlakozókon és jók , szintszabályzó cserélve . H20 hiba kódra azt írják , hogy víz felvételi probléma ami jelen esetben nem valószínű , mert meg sem nyikkan centrifuga állasban sem , azt pedig általában víz nélkül is meg csinálja minden gép . A panelon táp mérve 11,5V meg 7,6V , a proc. sub panelon a stab. után 3,3V , a triakot meg a két motorvezérlő relét cseréltem , de semmi eredmény. Valami tipp ?
Zár csere után a gép jó lett .
A mosógép: Indesit WISL 105XEX
Gyártás: 2006. / 11. hét
Hibajelenség:
Állítólag hajnalban csak úgy bekapcsolt, de a lányka nem emlékszik mit csinált, mert gyorsan kitépte a konnektorból. Azóta nem mos.
Amikor én megnéztem a jelenség a következő:
A konnektorba bedugás után a készenlét jelző LED már kigyullad. Ha az ajtó zárva vagy magától, vagy BÁRMELYIK programot indítva a következő történik:
1. Ajtót reteszeli
2. Vizet engedi be és azonnal szivattyúzza is ki.
3. Lakat LED villog, valamint a felső vízszintes 4 LED sor utolsó két LED-je.
És ezt a konnektorból kihúzásig csinálja.
Amit eddig csináltam:
Szűrőket vizet, lefolyót ellenőriztem.
Az elektrotanya.com-ról a WISL105X service manualt letöltöttem.
Az utolsó két LED villogása az F03-as hibakód.
Saját fordításomban: NTC szakadás vagy rövidzár vagy fűtőtest relé beragadt (csak feltöltött állapotban)
NTC-t kivettem, megmértem az ellenállását.
Szobahőmérsékleten (kb. 22-23 fokon): kb 24 kohm
Ha hideg vízbe dugtam, felment magasabb értékre is.
Ha felmelegítettem hajszárítóval: akkor lement 6-8 kohm-ra.
Igaz a manual 20 fokon 20kohm-ot ír.
A panel csatlakozó felől is megmértem, se szakadás se rövidzár.
Sőt a panelen is megmértem se szakadás, se rövidzár.
Ha az F03-as hibakódot jól értelmezem, most a relé beragadással nem kell foglalkozom, mert a gép nincs vízzel töltve, így a fűtőtest amúgy sem tudná az NTC-t melegíteni.
(De a fűtőtest feszültségét is mértem menet közben. Nem kap feszültséget. A relét is kikerestem a panelon, nincs beégve az érintkező.)
1. Kérdés:
A 20 fokon az NTC 20 kohm-ja mennyire szentírás? Nem mérten, de szerintem 20 fokon a NTC olyan 28 kohm lehet.
Továbbiakban a kártyára gyanakszom inkább.
Az NTC egyik lába a panelon közvetlenül a proci egyik lábára megy. Ennek nem örülök, mert ha a vezeték valami komoly zavart szedett össze, vagy víz került a fűtőtest 230V-os és az NTC csatija közé, akkor szétverhette a proci I/O lábát. De azért nem vagyok pesszimista bízom benne ez nem történt.
Csak úgy blintre 30 ezerért meg nem vetetnék a tulajjal egy új panelt...
2. Kérdés:
A csatlakozón, kártyán és NTC-n kívűl okozhat-e más is F03-as hibát?
UPDATE: Egy helyen most éppen azt olvastam az F03 az NTC vagy EEPROM hiba is lehet!!! :-))))))
A panelen egyébként víznyom, égett szag nincs, eldurrant, megfeketedett alkatrészt nem látok.
Amiket TERVEZEK még megpróbálni:
Olvastam egy fórumban, hogy néha meghülyül a vezérlőprogram és ilyenkor segíthet egy EEPROM csere. És hát gondolom lehet is benne valami logika mert lehet külön is EEPROM-ot kapni az Orczy-n.
3. kérdés:
Segíthet az EEPROM csere?
Egy SMD ST 24C64WP van benne. De szerencsére a DIP8-as toknak mellette ott a hely. Kikapom a SO8 tokot, és beforrasztok egy DIP8 foglalatot. A régit kiolvasom és szerzek egy ST24C64WP-t, de már DIP8 tokban.
Megpróbálom először a régit beletölteni. Ha ez nem segít, akkor az elektrotanya.com-on, kb 30 EEPROM tartalom van ehhez a mosógéphez. Letöltöttem 4-et csak próbaképpen, ebből 3 különböző de nagyon. Úgyhogy nem tudom melyikkel kellene majd próbálkozni.
4. Kérdés:
Hogyan válasszak EEPROM tartalmat? Mitől függ?
Minden EEPROM itt van:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=wisl105&kategoria=&kat2=all
A fájnevekben azok a hosszú varászlatos számok micsidák? A mosógépen/kártyán semmi hasonlót nem találtam
5. Kérdés:
Nem megfelelő EEPROM tartalom okozhatja-e a mosógép tönkrementekét? (Pl fűtőszál száraz felfűtése...)
6. Kérdés:
Sgs-Thomson (ST) gyártmány helyett más EERPOM pl Microchop 24LC64 jó-e?
A kártyán a proci közelében van egy vonalkódos címke:
215009137.00
C91370012600769
A kártya fedelén a címke:
21500913700
A proci felirata:
6433662C01HV
EV02302741
03 0550
TM15137
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni szeretne.
sziasztok
szerezttem ezt a kis mosógépet hibája az hogy program inditása közben letünik a kis lakat jel a kijelzöröl és megáll valamikor el sem tudom inditani de az ajtózár az jól müködik mármint indittom bekattan a zár de a lakat nem jelenik meg rajta de az ajtó zárva. ajtózárat cserélttem enek hibája szerinttem nem lehetséges. Szerviz anyagát leszedttem innen de nem találttam benne erre utaló hibát bár azt is meg kell hagyni hogy a német nyelv nem az erösségem.
Van valami ötletettek mi okozhassa ezt a problémát?
misi
Sziasztok Urak !
A segítségeteket szeretném kérni fent jelzett géppel kapcsolatba.
A gép a programválasztás követően és start gomb megnyomása után a következőt produkálja.
A késleltetés és alarm led-je egyszerre villog. A bekapcsolás narancs ledje gyorsan villog.
Sajnos nem találtam az interneten pontos leírást milyen hibát,hibakódot takar e jelzés.
Valaki esetleg tudna segíteni ?
Köszönettel.
