A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Elakadtam a fenti mosógép javításával. TNY264PN cserélve, primer és szekunder kör átkondizva, az öcsipanel átforrasztva. A ledek sötétek, nem reagálnak a bekapcsolásra. Letöltöttem hozzá az Arcadia panel rajzot, de belegabalyodtam mint a kiscica a pamutgombolyagba. A panelen nem sok alkatrész pozíciószám található. Merre kutakodjak még hogy sikerüljön működésre bírni az elektronikát?
Miki
A topikot lezártam, javíthatatlan. A piactéren keresek bele bontott vezérlőpanelt.
Miki
Múlt hónapban ajtózár csere, most meg a program kapcsolója off állásban nem kapcsolja ki a gépet, a mosás funkciók működnek csak az off nem. Gondolom az a hibás. Honnan tudnék beszerezni? Képen a P001
Kedves kollégák !
Egy kicsit elakadtam a fenti géppel. A helyzet a következő: a gépet bekapcsolva az ajtóretesz bezár majd a vízfelvétel elindúl 10-20 sec-re. ezután minden folyamat leáll de az időt jelző óra tovább számól majd néhány perc múlva hibajelzéssel megáll. A hibajelzések mindig az aktuális folyamtnak megfelelőek tehát ha vízfelvételnél indítom akkor vízfelvételi hiba ha centrifugára akkor forgatási hiba tehát tudja mit kellene csinálni de nem tudja elvégezni. A tápot átkondiztam forrasztási hibákat javítottam de a helyzet változatlan. Ha valaki találkozott már hasonlóval kérem segítsen!
Köszönettel: Lapatnet
Frissülés: ma eltöltöttem néhány órát a készülék társaságában és a következő dolgra jöttem rá: ha a termisztorról lehúzom a csatlakozót a program elindul de miért nem jelzi a hibát? A thermisztor mérve jó!
