INDESIT IWDE7145BUK
576.9 KB
WASHING-MACHINE
INDESIT IWDE7145BUK service manual (1st page)
Preview of INDESIT IWDE7145BUK [1st page]
INDESIT IWDE7145BUK service manual (2nd page)
Preview of INDESIT IWDE7145BUK [2nd page]
    INDESIT IWDE 7145 BUK
Indesit Win102(EX) automata mosógép
Sziasztok! Mosógépes kolléga kérését tolmácsolom. Egér koma besurrant e mosógép vezérlőegységébe,annak is az smps (TNY264) táprészén ürítette vizeletét. Így, mivel 320 B+ nem válogat kómába esett, sőt összeégett a kis függőleges táppanellel együtt. Lenne valakinek cserélt, hibás, ha táprésze rossz az se baj (javítható), kérem jelezze. Köszönet, üdv, kovi
Indesit WIN 82 mosógép panel hiba tápjavítás után..(Javítás törölve)
Indesit WIN 82 mosógép panel hiba tápjavítás után.. Üdv a Nagyérdeműnek! Némi konzílium kellene. Javítanám ez a gépet. Kiinduló hiba a lugszívattyú szűrőháza eltört fordítva tették vissza ,nem ürített mindig,időnként elérte a propellert a szivattyúnál. Próba mosásnál a 3. ürítés után megállt és villogott a felsőés az alatta lévő,az öblítés szimbólum ledje de nem hibakódként hanem folyamatosan. A kijelző időnként pislantott a mosás közben, gondoltam táp gondjai vannak, IC kondik cserélve. Visszarakva az ajtó lezárt, de semmi reakció. Kivettem a panelt a helyéről,stekkerek rendben, (nincs eldugva egy sem,nem is lehet elvileg és jelölve is vannak) újabb próba, és egy halk pukkanás a képen látható motor triac alatti részen a látható fröccsenés. Kérdezném a panelek leki világában jártas kollegáktól ez a terület milyen részéért felel a működésben. Sajnos ebben, nem vagyok képben ilyen mélységben.. Amúgy ezek után az összes led villog azaz panelhibát jelez most már. Nem a táp javítás okozta a hibát,mert akkor nem is villogna ha ott lenne elcseszve valami. A perifériák működtek a próba folyamán tehát,elvileg jók. Szóval lassan befonom a hajam.. Az eredeti panel Sanyi infója alapján az ajtózár miatt szállt el. A szivattyú, ajtózár + panel foltozás miatt már nem aktuális a javítása(megy a halálsorra,vagy donornak)tehát egyenlőre itt megáll a javítási kísérlet. Köszönöm az infókat ettől függetlenül. :villa: :-( ST.
Indesit wdn 2296 XWO mosó-szárítógép választó kapcsolók bekötése. Megoldva.
Ez a saját gépem. Még anno a Keravill-ban vettem. Jó rég volt.
Kb 15 éve szétszedtem, mert a csapágy tönkremenetelét megelőzendő szimmeringet akartam benne cserélni.
Kicsit elhúzódott.
És biza nem tudom már, hogy az előlapján lévő választó "nyomókapcsolók" hogy is voltak bekötve.
Ha ne adj isten valakinél van egy ilyen gép és lefotózná nekem, azt megköszönném!
Tudom kapcsrajz alapján is belehet kötni, de ahhoz bogarászni kellene!
Pár fotó az azonosításhoz:
A gép: http://www.ukrboard.com.ua/imgs/board/50/1276850-1.jpg
Kezelő közelről: https://39.img.avito.st/640x480/3501510439.jpg
Kezelő hátúról a hőfok kapcsolóval és a centrifuga felező kapcsolóval: http://i056.radikal.ru/1710/17/537c9eafbd2c.jpg (Sajnos a kábelek színe nem látszik)
Ez lehet, hogy az, de nem biztos: https://09.img.avito.st/640x480/3765540109.jpg (Lehet elég lenne ennek a neten letárolt régi oldalát megkeresni)
Felülnézet 1: https://img01-olxpl.akamaized.net/img-olxpl/582504632_4_644x461_pralko-suszarka-indesit-wdn-2296-xwu-dom-i-ogrod.jpg
Felülnézet 2: https://static.baza.farpost.ru/v/1517980887295_default(Lehet, hogy az előző mégis ez a gép, mert igy a felső kábel színek stimmelnek.)
ET lévő rajzok:
https://elektrotanya.com/indesit_wdn2296xwo.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/indesit_wdn2296xwu.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/indesit_wdn2296xwu_sch.pdf/download.html
Indesit XWE 71252 mosógép sokáig mos, megakad a program?
A gép egy munkatársam mindennapjait boldogítaná, de inkább keserít. A gép megy, vizet vesz, forgatja a dobot, ürít, centrifugálni már nem mindig akar. ha a visszamaradó idő eléri a 11 percet, a kijelző bal oldalán fent meg jelenik egy villogó homokóra. A papírja szerint ez még nem lenne baj, de innentől kezdve nem akar lejárni a program. vizet vesz és leürít, és ezt ismételgeti órákon át. Szelepek, motor, szivattyú, fűtés jelek szerint ok. Megbolondult a vezérlése? A 30 perces programot van hogy hiba nélkül végigviszi. Teljes csőátmérőn jön belőle a szennyvíz.
Megköszönöm ha vki érdemben tud tippet adni.
