Sziasztok! A fent nevezett hűtő panelján lévő fólia-kondenzátor értékét tudja valaki? Rajta volt egy matrica és lejött vele a felirat is!Nem indul,csak villog rajta minden.Erre gyanakszom...Köszönöm!
Pár napja észleltük hogy a mosógépünk "nyikorog". Na most jobban meghallgattam, de inkább nyüszög, mint nyikorog, nem csapágynak tűnik.. Üresen megforgattam, teljesen OK, mosás elején is OK, a vége felé kezd el nyüszögni, mintha egy öreg asztalt lökdösnének.. (A futópadnak is ilyen hangja volt, amikor túl volt feszítve a szalag... csak ehhez nem nyúlt senki)
Tegnap azután újabb bibi lépett fel. A párom mosott du-án, egy "3-as" mosást, ami 144 perc.. kb 3 óra után állítottuk le, mert még az öblítésnél se tartott... Majd egy próba kedvéért mosattam vele egy rövidet, ami papíron 30 perc.. 43 percig mosott, vagyis kb 40 %-al több ideig.. Eddig tuti pontos volt.. Ebből kiindulva az előző mosás is lehet jó volt, csak nem vártunk még 1 órát.. Sajnos itt a tanyán csak mechanikai leírás van, semmiféle kapcsi rajz nincs róla.. Én még mosógépet nem javítgattam.. EEPROM hiba lehet, táp? Vagy mire készüljek?? Sajna új gépre nincs pénz, s végül ez is újszerű külsőleg, jó lenne megjavítani még pár évre.. Aki ebben otthon van megdobna 1-2 használható segítséggel??
Köszönöm
Laci
Legközelebb, ne új topikot indíts ugyanazzal a témával, hanem a régit javítsd ki.
Persze a legjobb, ha rögtön jól írod.
Kalex
Kérem DINO54 ne szóljon a topichoz!
Érdeklődnék, van ennek tesztprogramja?
Állítólag időnként megáll, vagy nem indul, és villognak a ledek, de hogy melyikek, azt nem tudták megmondani.
Elindítottam centrin, azt végigcsinálja...
Köszi
Üdvözlet mindenkinek!
A barátom mosógépét próbálom megjavítani. Indesit WD84 T ezen típusú.
A teljes vezérlőpanelt cserére ítéltem, mivel vizet kapott, és a processzor teljesen meghalt.
A SINI ASWO áruházból megvásároltam a bele való panelt, amit eeprom nélkül szállítottak.
Gondoltam, semmi gond, a régi panelból átrakom, és kész.
DE, nem így történt.
Hiába helyeztem át az új panelba az eepromot, a mosógép, sajnos nem működik.
Vajon, még a panelt pluszban is fel kell programozni?
Semmilyen információt nem tudtam megszerezni a benne lévő prociról.
Tudna valaki tapasztalatot adni mit is kellene tenni , hogy ismét működjön ez a jó kis mosó-szárító gép?
Jelenleg annyit csinál a gép, hogy bármely programra állítom, bekapcsolás után , kb 10 mp vel zárja az ajtót, megy kattan egy relé a panelon, és a vizel távolító szivattyú elkezd kipumpálni, majd a program kapcsoló magától megy lassan körbe körbe.
Kipróbáltam, eepromot kivéve is ezt teszi. Nekem olyan, mintha még hiányozna program a központi processzorból.
Tippet előre is köszönöm.
Latyika
