INDESIT PWC7104WCIS.L
436.2 KB
WASHING-MACHINE
INDESIT PWC7104WCIS.L service manual (1st page)
Preview of INDESIT PWC7104WCIS.L [1st page]
INDESIT PWC7104WCIS.L service manual (2nd page)
Preview of INDESIT PWC7104WCIS.L [2nd page]
    INDESIT PWC 7104 WCIS.L
Indesit F03 hibakód
A mosógép: Indesit WISL 105XEX Gyártás: 2006. / 11. hét ---------------------------------------------------------------------------------------------- Hibajelenség: Állítólag hajnalban csak úgy bekapcsolt, de a lányka nem emlékszik mit csinált, mert gyorsan kitépte a konnektorból. Azóta nem mos. Amikor én megnéztem a jelenség a következő: A konnektorba bedugás után a készenlét jelző LED már kigyullad. Ha az ajtó zárva vagy magától, vagy BÁRMELYIK programot indítva a következő történik: 1. Ajtót reteszeli 2. Vizet engedi be és azonnal szivattyúzza is ki. 3. Lakat LED villog, valamint a felső vízszintes 4 LED sor utolsó két LED-je. És ezt a konnektorból kihúzásig csinálja. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Amit eddig csináltam: Szűrőket vizet, lefolyót ellenőriztem. Az elektrotanya.com-ról a WISL105X service manualt letöltöttem. Az utolsó két LED villogása az F03-as hibakód. Saját fordításomban: NTC szakadás vagy rövidzár vagy fűtőtest relé beragadt (csak feltöltött állapotban) NTC-t kivettem, megmértem az ellenállását. Szobahőmérsékleten (kb. 22-23 fokon): kb 24 kohm Ha hideg vízbe dugtam, felment magasabb értékre is. Ha felmelegítettem hajszárítóval: akkor lement 6-8 kohm-ra. Igaz a manual 20 fokon 20kohm-ot ír. A panel csatlakozó felől is megmértem, se szakadás se rövidzár. Sőt a panelen is megmértem se szakadás, se rövidzár. Ha az F03-as hibakódot jól értelmezem, most a relé beragadással nem kell foglalkozom, mert a gép nincs vízzel töltve, így a fűtőtest amúgy sem tudná az NTC-t melegíteni. (De a fűtőtest feszültségét is mértem menet közben. Nem kap feszültséget. A relét is kikerestem a panelon, nincs beégve az érintkező.) 1. Kérdés: A 20 fokon az NTC 20 kohm-ja mennyire szentírás? Nem mérten, de szerintem 20 fokon a NTC olyan 28 kohm lehet. Továbbiakban a kártyára gyanakszom inkább. Az NTC egyik lába a panelon közvetlenül a proci egyik lábára megy. Ennek nem örülök, mert ha a vezeték valami komoly zavart szedett össze, vagy víz került a fűtőtest 230V-os és az NTC csatija közé, akkor szétverhette a proci I/O lábát. De azért nem vagyok pesszimista bízom benne ez nem történt. Csak úgy blintre 30 ezerért meg nem vetetnék a tulajjal egy új panelt... 2. Kérdés: A csatlakozón, kártyán és NTC-n kívűl okozhat-e más is F03-as hibát? UPDATE: Egy helyen most éppen azt olvastam az F03 az NTC vagy EEPROM hiba is lehet!!! :-)))))) A panelen egyébként víznyom, égett szag nincs, eldurrant, megfeketedett alkatrészt nem látok. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Amiket TERVEZEK még megpróbálni: Olvastam egy fórumban, hogy néha meghülyül a vezérlőprogram és ilyenkor segíthet egy EEPROM csere. És hát gondolom lehet is benne valami logika mert lehet külön is EEPROM-ot kapni az Orczy-n. 3. kérdés: Segíthet az EEPROM csere? Egy SMD ST 24C64WP van benne. De szerencsére a DIP8-as toknak mellette ott a hely. Kikapom a SO8 tokot, és beforrasztok egy DIP8 foglalatot. A régit kiolvasom és szerzek egy ST24C64WP-t, de már DIP8 tokban. Megpróbálom először a régit beletölteni. Ha ez nem segít, akkor az elektrotanya.com-on, kb 30 EEPROM tartalom van ehhez a mosógéphez. Letöltöttem 4-et csak próbaképpen, ebből 3 különböző de nagyon. Úgyhogy nem tudom melyikkel kellene majd próbálkozni. 4. Kérdés: Hogyan válasszak EEPROM tartalmat? Mitől függ? Minden EEPROM itt van: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=wisl105&kategoria=&kat2=all A fájnevekben azok a hosszú varászlatos számok micsidák? A mosógépen/kártyán semmi hasonlót nem találtam 5. Kérdés: Nem megfelelő EEPROM tartalom okozhatja-e a mosógép tönkrementekét? (Pl fűtőszál száraz felfűtése...) 6. Kérdés: Sgs-Thomson (ST) gyártmány helyett más EERPOM pl Microchop 24LC64 jó-e? A kártyán a proci közelében van egy vonalkódos címke: 215009137.00 C91370012600769 A kártya fedelén a címke: 21500913700 A proci felirata: 6433662C01HV EV02302741 03 0550 TM15137 Köszönöm mindenkinek, aki segíteni szeretne.
Indesit WITP 102 mosógép nem indul
Sziasztok! Saját mosógépünk megadta magát ma reggel.Már korábban is csinált olyat hogy időnként az összes LED elkezdett villogni egyszerre. Most meg nem indul a mosás. Párszor ki-be kapcsoltam volt hogy véletlenül elkezdte beengedni a vizet, de ettől tovább nem jutott. És ezt is csak 1-2 alkalommal játszotta el.Mikor milyen kedve van. A vezérlőpanelt kivettem, mindjárt átnézem hogy nincs-e rossz forrasztás, kiszáradt elkó, vagy jó-e a triak. Gondolom okozhatja még a programkapcsoló is. Lényegében azt csinál amit akar, valamikor a vizet se engedi be, csak világít a bekapcsolást jelző LED. TV-ket szoktam javítani mosógépet csak 1-2-t javítottam, bocs ha hülyeséget kérdezek. Előre is köszönöm!
Indesit ITW D 61252W mosógép öblités hiba
A fent nevezett mosógép érdekes hibát müvel,sajnos..
Program indit,mos,vizet vesz füt,stb öblit is,de az öblitöt nem "veszi" ki a tartályból!Sajnos a ruhán is érzik,s látni is ,a tartályban marad az öblitö!
Öblités programra véve viszont gond nélkül megcsinálja az öblitést,s ki is "veszi" a tartályból az öblitöt,s érzik a ruhán is.
Amit megnéztem,ill kipucoltam:
-Mosópor tartály áttakaritva,tiszta,nincs dugulás bene
-Bejövö cső szürö-mágnes szelep szürő kipucolva
-Viznyomás rendben a hálózatban,csövet levéve nyomja a vizet!
(Esetleg egy uj szelepet cserélek próbára!)
-Nincs öblitö stop aktiválva a mosáskor.....
-Mágnes szelepek müködnek,villanyt megkapja,nyitnak...
-Hibakód nincs,programok lefutnak,legalább 3 programmal próbálva
Tanácstalan vagyok,valakinek  ötlet,tapasztalat?
Köszönöm a segitséget!
Üdv:villszer
indesit white 127 vez. panel
Sziasztok. Van nálam az említett vez. panel amin szó szerint eldurrant a Q9-es pozícion számu triak és az rv4-es varrisztor is totál korom(nem látszik az értéke,közvetlen mellette van),ha valaki tudna segíteni megköszönném.A panelon vannak mac97a8 triakok ez is az lenne(egyformák szoktak lenni).Hasonló méretű varrisztorok is vannak(05d431k,ha jól látom)és ez milyen értékű?Ezek a j4-es csatinál vannak(szerintem ajtózár).Elöre is kössz a segítséget.ÜDV:laci
